Текущее время: 13 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:01
Приветствую всех. Ситуация следующая - принесли данный ноутбук с проблемой нет изображения.
Сняв плату, визуально обнаружил:
1) пробитый ключ PQ34 MDS1660 с огромной дырой на крышке
2) пробитый шим PU7 TPS51117 также со следами прогара
Помимо этого ушёл в небытие сам процессор и входной ключ PQ7. Неисправные детали были заменены, ноутбук стартанул, загрузил ОС и примерно через 10 минут окочурился.
Заменил повторно PQ34, но ноутбук также, спустя некоторое время, дохнет вместе с этим ключом. При этом во время работы ключ PQ34, шим PU7 и дроссель PL12 дико греются. Попутно снял и проверил всю керамику по этой линию. Куда дальше копать, фиг его пойми. Заранее благодарю за помощь
---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ----------
Да, забыл добавить. При запуске ноута на дросселе PL12 есть 0,93В. Когда вышибает ключ, на дросселе 1,6В
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:00
управление на затворе верхнего полевика - проверить импульсы - дб амплитуда в р-не (B+ +5v) - те от адаптера около 24в.
иногда и нижний полевик неявно дохнет, проще сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:59
так же не лишним будет проверить цепь вольтодобавки boost
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 09:19
осциллографа, увы, нет. я заменил сразу оба ключа
спасибо за наводку. резистор PR109 в цепи BOOT был в обрыве. после его замены ноутбук работает уже порядка 2 часов. ни ключи, ни шим не греется.
спасибо за помощь. ремонт можно считать завершённым
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке
demonis
10
3654
03 янв 2019, 08:23
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP
rcm
24
6687
29 июл 2020, 22:47
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 10:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (la-6901p 2.0) на матрице пропадает изображение
Maslov
28 май 2018, 17:37
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки
madiyarmw
2330
13 сен 2018, 00:43
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
