Текущее время: 06 окт 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:01
Приветствую всех. Ситуация следующая - принесли данный ноутбук с проблемой нет изображения.
Сняв плату, визуально обнаружил:
1) пробитый ключ PQ34 MDS1660 с огромной дырой на крышке
2) пробитый шим PU7 TPS51117 также со следами прогара
Помимо этого ушёл в небытие сам процессор и входной ключ PQ7. Неисправные детали были заменены, ноутбук стартанул, загрузил ОС и примерно через 10 минут окочурился.
Заменил повторно PQ34, но ноутбук также, спустя некоторое время, дохнет вместе с этим ключом. При этом во время работы ключ PQ34, шим PU7 и дроссель PL12 дико греются. Попутно снял и проверил всю керамику по этой линию. Куда дальше копать, фиг его пойми. Заранее благодарю за помощь
---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ----------
Да, забыл добавить. При запуске ноута на дросселе PL12 есть 0,93В. Когда вышибает ключ, на дросселе 1,6В
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:00
управление на затворе верхнего полевика - проверить импульсы - дб амплитуда в р-не (B+ +5v) - те от адаптера около 24в.
иногда и нижний полевик неявно дохнет, проще сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:59
так же не лишним будет проверить цепь вольтодобавки boost
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 10:19
осциллографа, увы, нет. я заменил сразу оба ключа
спасибо за наводку. резистор PR109 в цепи BOOT был в обрыве. после его замены ноутбук работает уже порядка 2 часов. ни ключи, ни шим не греется.
спасибо за помощь. ремонт можно считать завершённым
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке
demonis
2545
03 янв 2019, 09:23
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP
rcm
24
4189
29 июл 2020, 23:47
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
4042
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d4ka и гости: 18
