Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:29
Доброго времени уважаемые Мастара. принесли ноут с проблемой не включайка. разобрав провел диагностику, выявил кучу прогоревших танталов и ключей по 19в, по питанию проца. также и чарджер.
снял все перегоревшие детали, заменил на новые рабочие с донора. при включении выбивает ключ PQ9, следом выгорает 2 тантала РС255 и РС254. снял их прошелся по цепям. обнаружил пробитый ключ PQ37. сняв кз пропало. стал замерять показания на шимке проца. наткнулся на +1.05VS_VTT сопротивление по отношению к земле равен 25Ом. это сопротивление нормально для данного сигнала или же слишком занижено и есть где то неполадки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 13:27
Нормально, только причем тут оно, если у по описанию были пробиты фазы +CPU_CORE и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:45
не причем. чисто хотел выяснить нормальное это сопротивление или нет.
что касается остальных проблем. заменены ключи по 19в PQ9,PQ10,PQ11, шим BQ25A (на новый) заменил также ключи PQ37, PQ35,.. заменил шим дежурки и его ключи. танталы РС255 и РС256. прошерстил все первичные и вторичные цепи, КЗ нет, сопротивление хорошее. подал 19в. портребление 15мА и ушол в 0. дежурка 3 и 5 есть. а вот сиганл +3VS отсутствоал, только поставил щуп мультиметра на U21 проверить есть ли +3VALW и почему нет +3VS, как сразу же плата ушла в КЗ. снова пробиты оказались PQ37 и РС274, РС272.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:44
проверь первым делом нет ли обрыва в сопротивлении PR194 и исправен ли конденсатор PC187
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:18
проверил, все соответствует номиналу. PR194-2.2Om PC187-227nF. щас заменю ключи и поставлю новые танталы и еще раз пройдусь по напряжениям. возможно сгоревший ключ и тантал были не в норме, т.к. снимал их с донора.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:39
жесть какая то не понятная. заменил компоненты, все по отдельность проверил. ничего не вызывало подозрений будь то по 19в цепи, по дежуркам или по питанию проца. подал 19в. плата ушла в КЗ... :ny_tik: обвязке чарджера также менял... сижу уже не знаю что и делать... вес кандеры проверил, всю обвязку чарджера и по шимке проца. щас сниму и отпишусь, что в этот раз пробило ((((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 15:20
Может ШИМ питания процессора (ISL95836HRTZ), попробовать заменить?
Это нужно было первым делом сделать, после такой то аварии...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:53
пробило ключи PQ9, PQ37 пробиты танталы PC271 и PC272 :-(
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
сразу при первой аварии заменил. шим проца и чарджера. 3я шимка стоит уже. проверил падением напряжения все ножки шимки, сравнил с показаниями замеренной на новой шимке, все показания одинаковые. походу шимки все живые. заменил танталы и ключи. созвонился с клиентом. оказалось, что до меня плата была у др.мастера. меня напрягло одно место на плате. а именно место под коннектором питания. на этой плате распаяны резисторы PR1,PR2,PR3,PR4/ DP1,PD2 / PQ1,PQ2,PQ3 /на моих донорах их нет. платы идентичны. под микроскопом просмотрел, подозрение, что их др.мастер распаял. а вот для чего? короче, снял всю эту обвязку. проверю без нее. оптпишусь
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
подал 19в. полет пока норм. дежурка есть 3в и 5в. потребление 7мА. отсутствует +3VS. на U21 +3VALW приходит. пошел копать и искать мои +3VS ))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 10:55
и так +3VS на флешку U42 приходит. на кнопку реакция есть. потребление 480мА. и проработав сек 20 вырубается и потребление 20мА. на основную флешку биоса +3VS не приходит. буду разбираться почему? мульт прошит, обе флешки прошиты.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:32
положение на данный момент такое. при подключении ЛБП на секунды 2 потребление поднимается до 20мА и после 0. при нажатие на кнопку пкск плата стартует и потребление 120мА-130мА. +3vs поднимается.попытки чтения с флешки U42 и U36 нет. но питание на 5й ножке почемуто 3.3в. плата работает около 10 сек. после кнопка гаснет, потребление 20мА стабильно держится. при повторном нажатии на кнопку светодиод загорается на 8 сек при этом потребление тока не меняется 20мА. только после переподключения ЛБП поднимается до 120мА.
проверил мульт сл сигналы присутствуют
+EC_VCC =3.3v
+3VALW_EC=3.3v
SYSON=3.3v
VR_ON=3.3v
PCH_RSMRST#=3.3v
EC_ACIN=3.3v
EC_ON=3.3v
ON/OFF=3.3v
LID_SW#=3.3v
SUSP#=3.3v
EC_PME#3.3v
PCH_PWR_EN=3.3v
PM_SLP_S3#=3.3v
PM_SLP_S5#=3.3v
EC_KBRST#=3.3v
LPC_FRAME#=3.3v
EC_RST#=3.3v
EC_SCI#=3.3v
нужна Ваша помощь в дальнейшем разборе проблемы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:05
razzaqov
Проверь генерацию на кварцах
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:17
razzaqov
Эта, пожалуй самая ремонтируемая и замусоленная на этом ресурсе платформа!
В поисковик забиваете LA-7912P, 255 стр об этой доске, учитаться же можно..
Там всё, типовухи, что как и чего, только не лениться.. Найдуться все ответы и на ваши вопросы..
Схема в свободном доступе есть, что еще нужно? Дерзайте дружище..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 07:44
Не написал какие питания поднимаются, какие нет. После PQ37 проц скорее всего не выдержал издевательств, включай пока без него. Узел PQ1-PQ3 это защита от заниженного сопротивления по В+, стоит на многих Compal и здесь, дело не в нем.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 09:14
проверил мульт сл. сигналы присутствуют
+EC_VCC =3.3v
+3VALW_EC=3.3v
SYSON=3.3v
VR_ON=3.3v
PCH_RSMRST#=3.3v
EC_ACIN=3.3v
EC_ON=3.3v
ON/OFF=3.3v
LID_SW#=3.3v
SUSP#=3.3v
EC_PME#3.3v
PCH_PWR_EN=3.3v
PM_SLP_S3#=3.3v
PM_SLP_S5#=3.3v
EC_KBRST#=3.3v
LPC_FRAME#=3.3v
EC_RST#=3.3v
EC_SCI#=3.3v
привожу показания всех питаний
VIN=19v
BATT+=3v
B+=19v
+CPU_CORE=0v
+VGA_CORE=0v
+VGFX_CORE=0v
+0.75VS=0.7v
+1.05VSDGPU=1.07v
+1.05VS_VTT=1.07v
+1.05VS_PCH=1.07v
+1.5V=1.5v
+1.5VS=1.5v
+1.5VSDGPU=1.5v
+1.8VS=1.79v
+1.8VSDGPU=1.79v
+3VALW=3.4v
+3VALW_EC=3.4v
+3V_LAN=3.4v
+3VALW_PCH=3.4v
+3VS=3.4v
+5VALW=5.1v
+5VALW_PCH=5.1v
+5VS=5.1v
+VSB=19v
+RTCVCC=3.3v
проц менял, результат 0. снял резистор PR177 запустил без проца. питания CPU поднимаются. 3 шимки ISL95836 уже поменял. при старте если быть точным проскакивает импульс в 0,19в и уходит в 0. что то мешает поднятию питания проца. куда копать? проверю все номинал обвязки шимки. может сдул что то или еще что.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 10:12
Обмен на шине проца есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:16
А +VCCSA где?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:46
прошу прощения, осцилограф я купил буквально не давно и не знаю как проверить шину обмена. не могли бы Вы помочь какой сигнал просмотреть надо? я не профи(учусь) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:54
Имелось ввиду, что на шинах VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT.. Процессор с ШИМом общаются?
montekristo писал(а):
+VCCSA где?
Игнор, почему? Просите помощи, а вопросы остаются без ответа..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:57
razzaqov писал(а):
А +VCCSA где?
0.9v поднимается после нажатия на пуск. шевеления на осцилограме не наблюдаю.
проверил только что. напряжение 1.07в поднимаются, шевеления типа передачи пакетов на осцилографе не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 07:20
Какое сейчас напряжение на затворах PQ9, PQ10?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:25
+25,6v
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
сигнал PLT_RST# при старте отсутствует.
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
странное чувство не покидает, что на плате отсутствуют какие то компоненты, нормального фото платы не нашел, что бы сравнить. целого донора также нет для сравнения. может есть у кого качественное фото обоих сторон на данную плату? буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:11
Светлая память
Светлая память
Разве в теме со сканами плат нет LA-7912P?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 18:56
нашел с распаянной видеокартой. сравниваю...)))
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды: ----------
т.к. у меня плата с без дискретной графикой а фото с дискретной, различия в обвязке мульта есть пару резисторов не распаяны, и около хаба пара различий есть. под микроскопом просмотрел, вроде как ничего не было расаяной. \
вопрос. Питание на проц поднимается после инициализации оперативной памяти? может быть с памятью проблемы? щас проверю все питания на ОЗУ и отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 03:02
проверил работу оперативки. хотя все питания поднимаются на оперативке, но обмена пакетов данных нет
+V_DDR_REFC=0.78v
+1.5v есть
+0.75VS=+0.78v
+3VS=+3.4v
+VREF_CA=+0.78v
сигналы:
DIMM_DRAMRST#=0.09v
D_CK_SDATA=3.4v (шевеления пакетов нет прямая осцилограма)
D_CK_SCLK=3.4v (шевеления пакетов нет прямая осцилограма)
посмотрел на сигналы хаба:
PCH_RSMRST#=3.3v
PCH_RTCRST#=3.1v
PCH_RSMRST#=3.4v
PM_SLP_S3#=3.4v
PCH_SRTCRST#=3.1v
PCH_SMBCLK=3.3v
PCH_PWROK_R=3.3v
+PCH_V5REF_SUS=5v
+3VALW_PCH=3.4v
+1.05VS_VTT=1.07v
SYS_PWROK=0v
+1.8VS=1.79v
+1.05VS_VTT=1.05v
хаб вроде ок?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:30
razzaqov писал(а):
SYS_PWROK=0v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:17
razzaqov писал(а):
хаб вроде ок?
Скорее всего, что не ок, или шьете не понятно что и как?..
razzaqov писал(а):
DIMM_DRAMRST#=0.09v
У вас ядро проца обесточено, чего вы на памяти то зациклились?
Заведите сначала проц, чтобы он бивис начал читать, тогда и ресеты отпустит..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 04:51
не знаю что произошло, но на кварце Y3 странная генерация. на 1 секунду генерация появляется и в течение 2 секунд утухает. в начале грешил на осцилограф, но проверил генерации на др. платах все норм работает. поменял Кмос батарейку на новую, заменил 3-жды кварц Y3, ситуация не изменилась. хотя в начале генерация на кварце была нормальной 32кГц. :du_ma_et: хаб накрылся? плата на кнопку реагирует, хаб еле греется. генерация есть только на Y4. :-( напряжение на кварце Y3 PCH_RTCX1=0,35в а на 2 PCH_RTCX2=0,29в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:43
хабу крышка одним словом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:18
Щуп надо 1:10.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:18
Щуп надо 1:10.
так и есть 1х10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора
mobila
2124
19 май 2021, 14:53
mobila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
2256
18 июл 2020, 12:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 16:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
3526
19 апр 2019, 10:07
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается
PGood
19 янв 2023, 07:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks, Yandex [BOT], Эльбрус и гости: 75
