Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 04 июл 2021, 13:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
razzaqov писал(а): +1.05VS_VTT сопротивление по отношению к земле равен 25Ом Нормально, только причем тут оно, если у по описанию были пробиты фазы +CPU_CORE и +VGFX_CORE
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 04 июл 2021, 16:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Mardekai писал(а): только причем тут оно, если у по описанию были пробиты фазы +CPU_CORE и +VGFX_CORE не причем. чисто хотел выяснить нормальное это сопротивление или нет. что касается остальных проблем. заменены ключи по 19в PQ9,PQ10,PQ11, шим BQ25A (на новый) заменил также ключи PQ37, PQ35,.. заменил шим дежурки и его ключи. танталы РС255 и РС256. прошерстил все первичные и вторичные цепи, КЗ нет, сопротивление хорошее. подал 19в. портребление 15мА и ушол в 0. дежурка 3 и 5 есть. а вот сиганл +3VS отсутствоал, только поставил щуп мультиметра на U21 проверить есть ли +3VALW и почему нет +3VS, как сразу же плата ушла в КЗ. снова пробиты оказались PQ37 и РС274, РС272.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 04 июл 2021, 19:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 152.63
Сообщения: 752 Откуда: Московская область
razzaqov писал(а): плата ушла в КЗ. снова пробиты оказались PQ37 и РС274, РС272.
проверь первым делом нет ли обрыва в сопротивлении PR194 и исправен ли конденсатор PC187
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 04 июл 2021, 23:18 |
| Начинающий |
AndreyZagr писал(а): проверь первым делом нет ли обрыва в сопротивлении PR194 и исправен ли конденсатор PC187 проверил, все соответствует номиналу. PR194-2.2Om PC187-227nF. щас заменю ключи и поставлю новые танталы и еще раз пройдусь по напряжениям. возможно сгоревший ключ и тантал были не в норме, т.к. снимал их с донора.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 06 июл 2021, 15:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
razzaqov писал(а): сижу уже не знаю что и делать.. Может ШИМ питания процессора (ISL95836HRTZ), попробовать заменить? Это нужно было первым делом сделать, после такой то аварии...
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 06 июл 2021, 16:53 |
| Начинающий |
razzaqov писал(а): щас сниму и отпишусь, что в этот раз пробило (((( пробило ключи PQ9, PQ37 пробиты танталы PC271 и PC272 ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- Rublin писал(а): Может ШИМ питания процессора (ISL95836HRTZ), попробовать заменить? сразу при первой аварии заменил. шим проца и чарджера. 3я шимка стоит уже. проверил падением напряжения все ножки шимки, сравнил с показаниями замеренной на новой шимке, все показания одинаковые. походу шимки все живые. заменил танталы и ключи. созвонился с клиентом. оказалось, что до меня плата была у др.мастера. меня напрягло одно место на плате. а именно место под коннектором питания. на этой плате распаяны резисторы PR1,PR2,PR3,PR4/ DP1,PD2 / PQ1,PQ2,PQ3 /на моих донорах их нет. платы идентичны. под микроскопом просмотрел, подозрение, что их др.мастер распаял. а вот для чего? короче, снял всю эту обвязку. проверю без нее. оптпишусь ---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ---------- razzaqov писал(а): снял всю эту обвязку. проверю без нее. оптпишусь
подал 19в. полет пока норм. дежурка есть 3в и 5в. потребление 7мА. отсутствует +3VS. на U21 +3VALW приходит. пошел копать и искать мои +3VS ))
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 07 июл 2021, 10:55 |
| Начинающий |
razzaqov писал(а): пошел копать и искать мои +3VS ))
и так +3VS на флешку U42 приходит. на кнопку реакция есть. потребление 480мА. и проработав сек 20 вырубается и потребление 20мА. на основную флешку биоса +3VS не приходит. буду разбираться почему? мульт прошит, обе флешки прошиты.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 07 июл 2021, 22:17 |
razzaqov Эта, пожалуй самая ремонтируемая и замусоленная на этом ресурсе платформа! В поисковик забиваете LA-7912P, 255 стр об этой доске, учитаться же можно.. Там всё, типовухи, что как и чего, только не лениться.. Найдуться все ответы и на ваши вопросы.. Схема в свободном доступе есть, что еще нужно? Дерзайте дружище..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 10 июл 2021, 11:46 |
| Начинающий |
leopold1112 писал(а): Обмен на шине проца есть? прошу прощения, осцилограф я купил буквально не давно и не знаю как проверить шину обмена. не могли бы Вы помочь какой сигнал просмотреть надо? я не профи(учусь)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 11 июл 2021, 18:54 |
razzaqov писал(а): не знаю как проверить шину обмена Имелось ввиду, что на шинах VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT.. Процессор с ШИМом общаются? montekristo писал(а): +VCCSA где? Игнор, почему? Просите помощи, а вопросы остаются без ответа..
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 11 июл 2021, 22:57 |
| Начинающий |
razzaqov писал(а): А +VCCSA где?
0.9v поднимается после нажатия на пуск. шевеления на осцилограме не наблюдаю. razzaqov писал(а): Имелось ввиду, что на шинах VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT.. Процессор с ШИМом общаются?
проверил только что. напряжение 1.07в поднимаются, шевеления типа передачи пакетов на осцилографе не наблюдается.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 12 июл 2021, 11:25 |
| Начинающий |
morik59 писал(а): Какое сейчас напряжение на затворах PQ9, PQ10? +25,6v ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- сигнал PLT_RST# при старте отсутствует. ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- razzaqov писал(а): сигнал PLT_RST# при старте отсутствует. странное чувство не покидает, что на плате отсутствуют какие то компоненты, нормального фото платы не нашел, что бы сравнить. целого донора также нет для сравнения. может есть у кого качественное фото обоих сторон на данную плату? буду весьма благодарен
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 12 июл 2021, 12:11 |
Разве в теме со сканами плат нет LA-7912P?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 12 июл 2021, 18:56 |
| Начинающий |
igils писал(а): Разве в теме со сканами плат нет LA-7912P? нашел с распаянной видеокартой. сравниваю...))) ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды: ---------- razzaqov писал(а): нашел с распаянной видеокартой. сравниваю... т.к. у меня плата с без дискретной графикой а фото с дискретной, различия в обвязке мульта есть пару резисторов не распаяны, и около хаба пара различий есть. под микроскопом просмотрел, вроде как ничего не было расаяной. \ вопрос. Питание на проц поднимается после инициализации оперативной памяти? может быть с памятью проблемы? щас проверю все питания на ОЗУ и отпишусь
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 13 июл 2021, 09:30 |
razzaqov писал(а): SYS_PWROK=0v ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 13 июл 2021, 11:17 |
razzaqov писал(а): хаб вроде ок? Скорее всего, что не ок, или шьете не понятно что и как?.. razzaqov писал(а): DIMM_DRAMRST#=0.09v У вас ядро проца обесточено, чего вы на памяти то зациклились? Заведите сначала проц, чтобы он бивис начал читать, тогда и ресеты отпустит..
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 16 июл 2021, 04:51 |
| Начинающий |
не знаю что произошло, но на кварце Y3 странная генерация. на 1 секунду генерация появляется и в течение 2 секунд утухает. в начале грешил на осцилограф, но проверил генерации на др. платах все норм работает. поменял Кмос батарейку на новую, заменил 3-жды кварц Y3, ситуация не изменилась. хотя в начале генерация на кварце была нормальной 32кГц.  хаб накрылся? плата на кнопку реагирует, хаб еле греется. генерация есть только на Y4.  напряжение на кварце Y3 PCH_RTCX1=0,35в а на 2 PCH_RTCX2=0,29в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 16 июл 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
razzaqov писал(а): . в начале грешил на осцилограф Щуп надо 1:10.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается  Добавлено: 16 июл 2021, 22:18 |
| Начинающий |
leopold1112 писал(а): Щуп надо 1:10.
так и есть 1х10
