Не выдаёт ИЗО на матрицу. По JLVDS1 сделал некоторые замеры и заметил слишком много странностей.
DISPOFF# - 0V (сигнал идёт с мульта, по схеме BKOFF#)
INVT_PWM - 0V (я так понимаю, яркость подсветки)
+3VS - 3V
+LCDVDD - 0V. По схеме формируется (вернее не формируется
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
) с помощью ключика Q23 из сигнала +3VS, он P-канальный, на затворе должен быть низкий уровень, у меня 3V. (временно на этапе диагностики кинул перемычку от стока к истоку. Потом поменяю логику и мосфет откроется. Сам мосфет исправен.
+INVPWR_B+ - 18V, тут всё ок.
Также странность: падение напряжение на линиях CLK и DAT относительно земли различаются (но не сильно). 0.4 и 0.8V (надеюсь, не мост)
При попытке включения матрица кратковременно становится тёмной и всё. Ни подсветки, ни ИЗО. Если Q23 открыть принудительно (то есть провести +3VS на +LCDVDD), то матрица остаётся тёмной.
Хотелось бы понять: 1. Нормально ли, что на линиях CLK и DAT падения напряжения чуть различаются?
2. Почему BKOFF# не идёт с мульта? Есть какие-то условия? Или мульт под замену?
3. INWT_PWM - почему нет этого сигнала? На мосфет Q69 кстати не приходит никакое напряжение, даже +3VS. Понимаю, что так не должно быть, но на схеме указан резистор R39. У меня его нет на плате (и более того, никогда не было!!!)
Спасибо за любую помощь!
