Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: eMachines (LA-5481P (r1.0)) Нет ИЗО на матрицу, на внешку показывает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:30
Не выдаёт ИЗО на матрицу. По JLVDS1 сделал некоторые замеры и заметил слишком много странностей.
DISPOFF# - 0V (сигнал идёт с мульта, по схеме BKOFF#)
INVT_PWM - 0V (я так понимаю, яркость подсветки)
+3VS - 3V
+LCDVDD - 0V. По схеме формируется (вернее не формируется :-) ) с помощью ключика Q23 из сигнала +3VS, он P-канальный, на затворе должен быть низкий уровень, у меня 3V. (временно на этапе диагностики кинул перемычку от стока к истоку. Потом поменяю логику и мосфет откроется. Сам мосфет исправен.
+INVPWR_B+ - 18V, тут всё ок.
Также странность: падение напряжение на линиях CLK и DAT относительно земли различаются (но не сильно). 0.4 и 0.8V (надеюсь, не мост)
При попытке включения матрица кратковременно становится тёмной и всё. Ни подсветки, ни ИЗО. Если Q23 открыть принудительно (то есть провести +3VS на +LCDVDD), то матрица остаётся тёмной.
Хотелось бы понять: 1. Нормально ли, что на линиях CLK и DAT падения напряжения чуть различаются?
2. Почему BKOFF# не идёт с мульта? Есть какие-то условия? Или мульт под замену?
3. INWT_PWM - почему нет этого сигнала? На мосфет Q69 кстати не приходит никакое напряжение, даже +3VS. Понимаю, что так не должно быть, но на схеме указан резистор R39. У меня его нет на плате (и более того, никогда не было!!!)
Спасибо за любую помощь!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (LA-5481P (r1.0)) Нет ИЗО на матрицу, на внешку показывает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 23:05
север там типовуха, менять нужно, или погрейте для диагностики
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 23:28
Грел 10-20 секунд, нет реакции. Не хотелось бы, чтобы был север, да и не похоже, что он. Сигналы растут из мульта ведь?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:09
некоторые да, а некоторые из севера, смотря как у вас реализовано, еще посмотрите сигнал ENBKL,
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 22:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не понял: так вычитывается EDID?
Есть там обмен при старте?
Пока не считается матрица, да ещё там корректный дамп должен быть, не будет ничего.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 11:38
Да что там за север? Номер? Если с видео, то дунуть сильней. Сек 30-40 с 300 градусов средним потоком. Обычно одна такая неисправность. Север.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:15
+LCDVDD - 0V.
И при таких "начальных условиях" Вы хотите увидеть картинку и считаете это "странностями" ?
Мульт (или КЗ) по линии DISPOFF# - это запрет включения матрицы !
+LCDVDD = 0V - это отсутствие питания матрицы !!
INVT_PWM = 0V - отключение или минимальный уровень яркости !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
3032
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
Даврон
12
5553
28 ноя 2017, 15:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть
Berkut
2564
10 янв 2018, 08:14
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
VVS987
15 сен 2021, 16:36
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
4504
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, ant194509, lex_pg, Thrower и гости: 88
