Текущее время: 29 сен 2024, 09:27
resafe
Заголовок сообщения: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 03 мар 2013, 06:09 |
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 16:22 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 23 Откуда: Байкальск
Привет всем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ноут заявленный в теме имеет 3 порта usb и один SD, в итоге одни порт usb и SD работает, а два других нет. Оборудование находит и говорит что неизвествный девайс, флешку вытащишь а у него клин как будто она еще там, так до перезагрузки, думал что это порты usb3 но на нем не стоит переходник, причем не работают порты которые физически находяться в разных местах один одинокий с левой стороны и один дальний с правой.??? Операционку переставлял. Плата P5WE0 LA-6901P Rev 2.0. Питание на данные разъемы приходит на всех одинаковое 5,05 В. Сравнил сопротивление D+ и D- на массу, с рабочим разъемом отличаются: на рабочем D- 820ом на одном из нерабочих 320ома на втором который непосредественно на плате, вообще не показывает, при смене щуповна нем КоЗа. В итоге дошел по схеме до D8 звониться в обе стороны в 300 ом, также у него КоЗа с USB5 D- (это который дальний на плате около HDMI).
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 03 мар 2013, 08:41 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
проблема с usb2.0 или 3.0 ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- resafe писал(а): Сборка D15 целая, D24 отсутствует также как и D22 и D33 в связи с отстутствием USB3. с разъема который на фото сигнальные линии идут через l52 напрямую в hub bd82hm65 так что если фильтр целый ,хаб под замену
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 03 мар 2013, 10:15 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
resafe писал(а): Похоже действительно в нем проблема, но у меня руки еще не доросли до ребола чипов BGA... Прогреть его не стоит??? Не стоит его реболить, как и греть - его менять надо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 03 мар 2013, 15:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
resafe писал(а): какой трафарет на эту BGA? Соответствующий Шары 0,3
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 04 мар 2013, 12:33 |
RsM писал(а): resafe писал(а): какой трафарет на эту BGA? Соответствующий Шары 0,3 Шары 0.4 без проблем подходят трафарет идет bdhm65 0.45 ---------- Добавлено спустя 47 минут 44 секунды: ---------- resafe писал(а): спасибо большое за рекомендации, отдам без ремонта. Еще оди момент, так на всякий случай, какой трафарет на эту BGA? если ноут имеет проблемы изза нерабочих юсб ,можно отжечь их :) ,либо поможет либо все равно менять хаб,хотя по мне проще поменять делов на 30 мин.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 04 мар 2013, 23:18 |
Модератор |
ANDREI2133 писал(а): Шары 0.4 без проблем подходят трафарет идет bdhm65 0.45 Да? ссылкассылкассылка
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3 Добавлено: 17 мар 2013, 17:45 |
evgeny1256 писал(а): Буквально вчера залитика такого делал. Мост поменял,дырку в плате залатал ,дежурку .мосфеты к 5в дежурки.Биос шил в разные флешки. И все равно один рамс остался- usb порты все работают,но ноут если нет в usb ни одного устройства - начинает перезагружаться.Никак логику не поймаю.Понимаю ,что мост,но менять уж так неохота.... глянь сами разъемы ,всетаки залитик
