Текущее время: 29 сен 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 06:09
Привет всем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ноут заявленный в теме имеет 3 порта usb и один SD, в итоге одни порт usb и SD работает, а два других нет. Оборудование находит и говорит что неизвествный девайс, флешку вытащишь а у него клин как будто она еще там, так до перезагрузки, думал что это порты usb3 но на нем не стоит переходник, причем не работают порты которые физически находяться в разных местах один одинокий с левой стороны и один дальний с правой.??? Операционку переставлял. Плата P5WE0 LA-6901P Rev 2.0.
Питание на данные разъемы приходит на всех одинаковое 5,05 В. Сравнил сопротивление D+ и D- на массу, с рабочим разъемом отличаются: на рабочем D- 820ом на одном из нерабочих 320ома на втором который непосредественно на плате, вообще не показывает, при смене щуповна нем КоЗа. В итоге дошел по схеме до D8 звониться в обе стороны в 300 ом, также у него КоЗа с USB5 D- (это который дальний на плате около HDMI).
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 07:32
пробита одна из сборок PJUSB208H_SOT23-6
какая иммено смотри по схеме,на которую приходт сигнальная линия с наименьшим сопротивлением и кз на массу
скорее всего D24
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 08:18
Сборка D15 целая, D24 отсутствует также как и D22 и D33 в связи с отстутствием USB3.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 08:41
проблема с usb2.0 или 3.0 ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
с разъема который на фото сигнальные линии идут через l52 напрямую в hub bd82hm65
так что если фильтр целый ,хаб под замену
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:51
usb 3.0 в данной модели нету, поэтому U34 отсутствует и с фильтра l52 идет на U33 hub bd82hm65. Похоже действительно в нем проблема, но у меня руки еще не доросли до ребола чипов BGA, да и трафаретов нету, также как и насадки такой на паяльную станцию. Прогреть его не стоит???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 10:15
resafe писал(а):
Похоже действительно в нем проблема, но у меня руки еще не доросли до ребола чипов BGA... Прогреть его не стоит???
Не стоит его реболить, как и греть - его менять надо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 11:01
спасибо большое за рекомендации, отдам без ремонта. Еще оди момент, так на всякий случай, какой трафарет на эту BGA?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 15:16
Соответствующий :-) Шары 0,3
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:33
Шары 0.4 без проблем подходят трафарет идет bdhm65 0.45
---------- Добавлено спустя 47 минут 44 секунды: ----------
если ноут имеет проблемы изза нерабочих юсб ,можно отжечь их :) ,либо поможет либо все равно менять хаб,хотя по мне проще поменять делов на 30 мин.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:18
Да?
ссылка
ссылка
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:50
Буквально вчера залитика такого делал. Мост поменял,дырку в плате залатал ,дежурку .мосфеты к 5в дежурки.Биос шил в разные флешки. И все равно один рамс остался- usb порты все работают,но ноут если нет в usb ни одного устройства - начинает перезагружаться.Никак логику не поймаю.Понимаю ,что мост,но менять уж так неохота....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:45
глянь сами разъемы ,всетаки залитик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) Поправить DMI
zebu
22 апр 2015, 06:19
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
rovensky
2749
16 май 2016, 13:38
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице.
Alekc70
2443
20 сен 2016, 18:59
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33
rom9939
20 апр 2016, 17:22
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
