Текущее время: 17 июн 2024, 12:24
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 21:18 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста - плата пришла без питания процессора, замена мульта вернула питания и появилась инициализация, ИЗО есть, в БИОС заходит, НО не определяется жесткий ни в hdd ни в odd порту, при этом питание на диск приходит, он запускается, но на с708 с711 с712 с713 нет напряжения, на полудохлой la-7912p даже без инициализации и при отсутствии диска есть 1.05в, подозреваю что и здесь должно быть. БИОС шился. Вопрос - что кроме хаба может привести к такому, есть ли что-то что должно давать хабу команду на запуск sata?
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2021, 20:56 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ValeDeMare писал(а): еще и подсветки на матрице нет, думал шлейф, нашел другой - та же картина.. матрицу еще подкиньте. Проверте енаблю на включение подсведки.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2021, 22:06 |
Uomo bkoff=3.2 invtpwm=0 (точнее когда щуп ставишь на точку проверки становится 0.17 и подсветка начинает еле-еле светиться, если убрать гаснет в 0. На 2й ноге u1 0.11, снял U1 на 2й ноге появилось 3.2в, попробую найти такую, (при первом включении на доли секунд подсветка включилась, возможно в этот момент и сгорела u1 потом забыл об этом, думал шлейф убитый). Нашел только 74AHCT1G125GW поставил, подсветка есть. Но с жесткими все так же. Подскажите пожалуйста, что именно питает питает секцию, отвечающую за сата, не могу сам понять, промерил vccsatapll на ней 0.3в но о чем это говорит понятия не имею...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2021, 21:51 |
Uomo +VCCAFDI_VRM 1.5в, БИОС шил с форума, проверенный на двух таких же платах, на всякий случай еще один с форума зашил, ничего не изменилось, распаковывать с офф сайта к сожалению не умею, не знаю как правильно собирать в hex редакторе блоками БИОС из того, что вытаскивается из обновления с офф сайта. Для меня HEX это ужас, я даже не могу найти редактор в котором по человечески можно куски перемещать как нужно..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544 |
4 |
1440 |
29 мар 2021, 12:40
Powerman
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7138 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan |
7 |
2537 |
08 апр 2016, 10:28
InsideMan
Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru |
2 |
2191 |
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru
hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el |
2 |
1809 |
14 апр 2016, 11:37
Mich6el
