Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD Добавлено: 28 июл 2021, 21:18 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста - плата пришла без питания процессора, замена мульта вернула питания и появилась инициализация, ИЗО есть, в БИОС заходит, НО не определяется жесткий ни в hdd ни в odd порту, при этом питание на диск приходит, он запускается, но на с708 с711 с712 с713 нет напряжения, на полудохлой la-7912p даже без инициализации и при отсутствии диска есть 1.05в, подозреваю что и здесь должно быть. БИОС шился. Вопрос - что кроме хаба может привести к такому, есть ли что-то что должно давать хабу команду на запуск sata?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD Добавлено: 29 июл 2021, 20:56 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ValeDeMare писал(а): еще и подсветки на матрице нет, думал шлейф, нашел другой - та же картина.. матрицу еще подкиньте. Проверте енаблю на включение подсведки.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD Добавлено: 29 июл 2021, 22:06 |
Uomo bkoff=3.2 invtpwm=0 (точнее когда щуп ставишь на точку проверки становится 0.17 и подсветка начинает еле-еле светиться, если убрать гаснет в 0. На 2й ноге u1 0.11, снял U1 на 2й ноге появилось 3.2в, попробую найти такую, (при первом включении на доли секунд подсветка включилась, возможно в этот момент и сгорела u1 потом забыл об этом, думал шлейф убитый). Нашел только 74AHCT1G125GW поставил, подсветка есть. Но с жесткими все так же. Подскажите пожалуйста, что именно питает питает секцию, отвечающую за сата, не могу сам понять, промерил vccsatapll на ней 0.3в но о чем это говорит понятия не имею...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD Добавлено: 30 июл 2021, 21:51 |
Uomo +VCCAFDI_VRM 1.5в, БИОС шил с форума, проверенный на двух таких же платах, на всякий случай еще один с форума зашил, ничего не изменилось, распаковывать с офф сайта к сожалению не умею, не знаю как правильно собирать в hex редакторе блоками БИОС из того, что вытаскивается из обновления с офф сайта. Для меня HEX это ужас, я даже не могу найти редактор в котором по человечески можно куски перемещать как нужно..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544 |
4 |
1661 |
29 мар 2021, 12:40
Powerman
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7577 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan |
7 |
2745 |
08 апр 2016, 10:28
InsideMan
hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el |
2 |
1918 |
14 апр 2016, 11:37
Mich6el
Плата LA-9535P не видит HDD и ODD
imctarget |
5 |
2289 |
28 июн 2016, 15:31
KlauD
