Текущее время: 29 сен 2024, 07:33
vaterlou
Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 20:52 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
Ноутбук Acer Aspire 9920G заменил видеочип G84-600-A2 на G84-601-A2 изображение появилось, все тесты 3DMark проходит. Единственное что при первом старте ноута(когда карта холодная) при загрузке появлялись артефакты, и ноут мог зависнуть. При последующих загрузках и тестах все ОК. Думал недосел чип, решил пропаять – результата не дало, только артефакты участились. Пропаял память, теперь артефакты появились даже при старте ноута на заставке. Видеопамять HY5PS121621C FP-25 установлено 8 микросхем. Подскажите это проблема в памяти? Чем можно ее заменить или подскажите где купить в Украине. Так же интересует, есть ли какие либо программы для тестирования видеопамяти , которые могут определить в какой микросхеме проблема? Интересует мнение спецов, стоит реболить чип или менять память?
Последний раз редактировалось vaterlou 04 мар 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 21:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vaterlou писал(а): стоит реболить чип или менять память? Имхо, видеопамять.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 22:06 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
vaterlou писал(а): Ноутбук Acer Aspire 9920G заменил видеочип G84-601-A2 на G84-601-A2 изображение появилось, все тесты 3DMark проходит. Единственное что при первом старте ноута(когда карта холодная) при загрузке появлялись артефакты, и ноут мог зависнуть. При последующих загрузках и тестах все ОК. Думал недосел чип, решил пропаять – результата не дало, только артефакты участились. Пропаял память, теперь артефакты появились даже при старте ноута на заставке. Видеопамять HY5PS121621C FP-25 установлено 8 микросхем. Подскажите это проблема в памяти? Чем можно ее заменить или подскажите где купить в Украине. Так же интересует, есть ли какие либо программы для тестирования видеопамяти , которые могут определить в какой микросхеме проблема? Интересует мнение спецов, стоит реболить чип или менять память? Мне уже надоело писать - если новый видеочип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится, раз уже посадил его то лучше перекатай все равно хуже не будет можно для начала память перекатать посмотреть что изменится , заоодно и дохлый чип памяти может определить удасться , на проги сильно не надейся они редко конкретный чип указывают
Последний раз редактировалось nona72 04 мар 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 22:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
nona72 писал(а): Мне уже надоело писать - если новый чип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится Скажите где вы берете такое г@вно.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 22:15 |
bupc1 писал(а): nona72 писал(а): Мне уже надоело писать - если новый чип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится Скажите где вы берете такое г@вно. в китае конечно НО лучше скажи где берешь хорошие -можно в личку если стесняешься
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 22:18 |
nona72 писал(а): можно для начала память перекатать посмотреть что изменится, заоодно и дохлый чип памяти может определить удасться , на проги сильно не надейся они редко конкретный чип указывают Каким образом при реболле можно определить дохлый чип памяти? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- bupc1 писал(а): Скажите где вы берете такое г@вно. Чип новый по всем признакам и поставщик проверенный, никогда проблем небыло.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 04 мар 2013, 23:35 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
vaterlou писал(а): Каким образом при реболле можно определить дохлый чип памяти? Никаким, надо менять банк целиком, да вы ведб не новичок в этом деле
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 05 мар 2013, 03:09 |
bupc1 писал(а): nona72 писал(а): Мне уже надоело писать - если новый чип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится Скажите где вы берете такое г@вно. как и предполагалось что не скажет ни здесь ни в личку У нас тоже все проверенные поставщики, а начали гнать брак, китайцы стараются вовсю
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 05 мар 2013, 08:25 |
Беру тут и тут .Ни одного бракованного чипа еще не попадалось.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2013, 13:08 |
Заменил неисправный банк памяти FBA[63:32] состоящий из двух модулей(правый нижний на фото поз. M4 и модуль под ним с др. стороны). Отдельная благодорность пользователю snoff за помощь в данном вопросе и за его вклад в тему: viewtopic.php?f=181&t=5108&hilit=%2Amats%2A . Проблема устранилась изображение стало без мусора и ноут проходит 3D тесты без ошибок, так же MATS при тестировании видеопамяти ошибок больше не выявляет. Но есть одно но: когда включаешь ноут после простоя в выключенном состоянии примерно 7-8 часов(думаю время роли не играет главное чтоб ноут был холодный) при первой загрузке появляется такая картина(см. фото). После перезапуска ноут работает нормально и повторяется это только после полного выключения и простоя в выключеном состоянии до его охлаждения. Подскажите это проблема в памяти или всеже в чипе? И может ли это быть из за северного моста?
Canon
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип? Добавлено: 17 мар 2013, 18:22 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
а питание осликом смотрели? такая хрень была летом на подобном ноуте, артифаки, во время работы, или при начальном старте, почистил резинкой контакты на видюхе и разъем на ноуте под видюху и промыл, дефект пропал, но потом ноут гонял бубликом неделю наверное. ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- bupc1 писал(а): Беру тут и тут .Ни одного бракованного чипа еще не попадалось. по первой ссылке вопросов почти нет, ну только один, у них MCP67MV-a2 пол года висела, когда ее уже не производили, они сами их делали? По второй ссылке, кто там брал? у них без брака?
