Текущее время: 29 сен 2024, 07:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:52
Ноутбук Acer Aspire 9920G заменил видеочип G84-600-A2 на G84-601-A2 изображение появилось, все тесты 3DMark проходит. Единственное что при первом старте ноута(когда карта холодная) при загрузке появлялись артефакты, и ноут мог зависнуть. При последующих загрузках и тестах все ОК. Думал недосел чип, решил пропаять – результата не дало, только артефакты участились. Пропаял память, теперь артефакты появились даже при старте ноута на заставке. Видеопамять HY5PS121621C FP-25 установлено 8 микросхем. Подскажите это проблема в памяти? Чем можно ее заменить или подскажите где купить в Украине. Так же интересует, есть ли какие либо программы для тестирования видеопамяти , которые могут определить в какой микросхеме проблема? Интересует мнение спецов, стоит реболить чип или менять память?
Последний раз редактировалось vaterlou 04 мар 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:44
Имхо, видеопамять.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:06
vaterlou писал(а):
Ноутбук Acer Aspire 9920G заменил видеочип G84-601-A2 на G84-601-A2 изображение появилось, все тесты 3DMark проходит. Единственное что при первом старте ноута(когда карта холодная) при загрузке появлялись артефакты, и ноут мог зависнуть. При последующих загрузках и тестах все ОК. Думал недосел чип, решил пропаять – результата не дало, только артефакты участились. Пропаял память, теперь артефакты появились даже при старте ноута на заставке. Видеопамять HY5PS121621C FP-25 установлено 8 микросхем. Подскажите это проблема в памяти? Чем можно ее заменить или подскажите где купить в Украине. Так же интересует, есть ли какие либо программы для тестирования видеопамяти , которые могут определить в какой микросхеме проблема? Интересует мнение спецов, стоит реболить чип или менять память?
Мне уже надоело писать - если новый видеочип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится, раз уже посадил его то лучше перекатай все равно хуже не будет
можно для начала память перекатать посмотреть что изменится , заоодно и дохлый чип памяти может определить удасться , на проги сильно не надейся они редко конкретный чип указывают
Последний раз редактировалось nona72 04 мар 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:12
nona72 писал(а):
Мне уже надоело писать - если новый чип то это не значит что рабочий ,а Н видиа счас вообще ужасные из 10 шт только 1 нормально заводится
Скажите где вы берете такое г@вно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:15
в китае конечно НО лучше скажи где берешь хорошие -можно в личку если стесняешься
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:18
nona72 писал(а):
можно для начала память перекатать посмотреть что изменится, заоодно и дохлый чип памяти может определить удасться , на проги сильно не надейся они редко конкретный чип указывают
Каким образом при реболле можно определить дохлый чип памяти?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Чип новый по всем признакам и поставщик проверенный, никогда проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:35
Никаким, надо менять банк целиком, да вы ведб не новичок в этом деле
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 03:09
как и предполагалось что не скажет ни здесь ни в личку
У нас тоже все проверенные поставщики, а начали гнать брак, китайцы стараются вовсю
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 08:25
Беру тут и тут .Ни одного бракованного чипа еще не попадалось.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 09:20
В реболе чипов памяти не вижу смысла - пустая трата времени. Подскажите чем можно заменить HY5PS121621C FP-25 или где можно купить в Украине?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 16:09
Думается мне что с разбора. Найдите неисправную видяшку 8600m gt (aspire 5720/5920/7720) с интересующей Вас памятью и вздувшимся чипом. Попробуйте начать отсюда aukro.ua :).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 00:38
Прочитал про утилиту MATS и решил протестировать свою карту, получил такой отчет
FBA[31:0] 0
FBA[63:32] 67053608
FBC[31:0] 0
FBC[63:32]0
Память на моей карте состоит из 8-ми микросхем расположенных 4 с одной стороны и 4 с другой стороны текстолита. Текстолит nvidia p407
Подскажите как по данному отчету определить какая микросхема неисправна?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G - артефакты, память или чип?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:08
Заменил неисправный банк памяти FBA[63:32] состоящий из двух модулей(правый нижний на фото поз. M4 и модуль под ним с др. стороны). Отдельная благодорность пользователю snoff за помощь в данном вопросе и за его вклад в тему: viewtopic.php?f=181&t=5108&hilit=%2Amats%2A . Проблема устранилась изображение стало без мусора и ноут проходит 3D тесты без ошибок, так же MATS при тестировании видеопамяти ошибок больше не выявляет. Но есть одно но: когда включаешь ноут после простоя в выключенном состоянии примерно 7-8 часов(думаю время роли не играет главное чтоб ноут был холодный) при первой загрузке появляется такая картина(см. фото). После перезапуска ноут работает нормально и повторяется это только после полного выключения и простоя в выключеном состоянии до его охлаждения.
Подскажите это проблема в памяти или всеже в чипе? И может ли это быть из за северного моста?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:46
скорее всего чип см выше уже писалось об этом
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:22
а питание осликом смотрели? такая хрень была летом на подобном ноуте, артифаки, во время работы, или при начальном старте, почистил резинкой контакты на видюхе и разъем на ноуте под видюху и промыл, дефект пропал, но потом ноут гонял бубликом неделю наверное.
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
по первой ссылке вопросов почти нет, ну только один, у них MCP67MV-a2 пол года висела, когда ее уже не производили, они сами их делали? По второй ссылке, кто там брал? у них без брака?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G-934G64Hn (8600 GT) помогите опознать видеочип
novapc
14 сен 2015, 12:29
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G (Cheela 2.0) нет изображения на матрице
Dirgemol
23 ноя 2019, 09:14
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 9920G (Inventec Cheela 2.0) Нет изображения
aneroid
1422
05 окт 2018, 14:03
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4537
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
