Текущее время: 29 сен 2024, 07:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 12:43 |
den-23 писал(а): Ситуация следующая принесли 9300 пищит видюхой типовуха. на борту 6100 и go7300. дунул на 6100 ноут завелся. все 6100 под замену, в наличии не оказалось зато есть spp100 так как есть видяха думал что все будет нормуль, ставлю в итоге изо нет не на матрицу не на внешку, посты проходят до C0. подскажите куда копать или в данной модели что то надо сотворить с бивисом чтоб он заработал на spp100. не прокатит замена 6100 на spp100, обратный вариант работает....вместо 6100 можешь поставить 6150....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 21:33 |
den-23 писал(а): сори за ссылку на другой форум но говорят что замена катит http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 73&t=36281ты на личном опыте убедился что не катит замена.....попробуй это объяснить чипу...что мол по сообщениям на форуме ты должен работать.....
den-23
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 21:35 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,205.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
sergunis писал(а): den-23 писал(а): сори за ссылку на другой форум но говорят что замена катит http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 73&t=36281ты на личном опыте убедился что не катит замена.....попробуй это объяснить чипу...что мол по сообщениям на форуме ты должен работать.....
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 22:24 |
Tormentor писал(а): обязан работать ...ээээ насколько помню я там его видел с заводу! Да и замена вполне логичная, также смотрим сайт на букву Я: http://yandex.ru/yandsearch?text=aspire ... p100&lr=65я тоже видел на асус F3T север SPP100, и видел и пробовал на таком же асусе вместо 6100 поставить SPP100....увы не прокатило...все зависит от ревизии матери.....
den-23
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 22:40 |
Tormentor писал(а): обязан работать ...ээээ насколько помню я там его видел с заводу! Да и замена вполне логичная, также смотрим сайт на букву Я: http://yandex.ru/yandsearch?text=aspire ... p100&lr=65а вы что думаете я не полазил по форумам и не по гуглил перед заменой. не в пасочнице же
Nalezitijs
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 26 ноя 2010, 22:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:32 Наличности на руках: 46.44
Сообщения: 1 Откуда: Baltija
Тогда развивая логику получается что на DV6000-DV9000 AMD-SPP100-Go7200 В место SPP100 нельзя поставить 6100. Но я ставил раз 50 и всё работало. Жду комментариев.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 27 ноя 2010, 12:43 |
Nalezitijs писал(а): Тогда развивая логику получается что на DV6000-DV9000 AMD-SPP100-Go7200 В место SPP100 нельзя поставить 6100. Но я ставил раз 50 и всё работало. Жду комментариев. написал же вместо SPP100 можно поставить 6100, а вот вместо 6100 замена на SPP100 в очень большинстве случаях не работает....
Rom
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 02 дек 2010, 03:13 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Цитата: Но я ставил раз 50 и всё работало. аналогично... Вероятно, просто конкретная модель капризная попалась- это скорее, исключение.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
leess
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 07 дек 2010, 01:21 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Rom писал(а): Цитата: Но я ставил раз 50 и всё работало. аналогично... Вероятно, просто конкретная модель капризная попалась- это скорее, исключение. Подтверждаю! Все должно работать!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 15 янв 2011, 01:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
В случае, когда G6100 работает с внешним графическим чипом, его МОЖНО менять на десктопные 6100, 6150, а также на SPP-100 (возможно на каких-то платформах что-то не заработает, но это редкое исключение). А вот G6150 не подойдет, ибо в нем нет шины PCI-E 16x. В случае, когда G6100 работает с интегрированной графикой, его можно менять только на самого себя. На некоторых платформах можно заставить работать G6150, но это требует некоторых переделок, включая BIOS. Не нужно путать десктопные 6100 и 6150 с мобильными G6100 и G6150, все это РАЗНЫЕ чипы, с РАЗНЫМИ графическими ядрами.
P.S. На Aspire 9300 SPP-100 ставил лично, неоднократно, включая чипы с маркировкой, полностью выполненной гравировкой, так что на перемарк прошу не сетовать.
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100 Добавлено: 06 мар 2011, 15:17 |
Участник АСЦ |
den-23 писал(а): однако на этой модели не катит замена 6100 на spp100 IMHO виноваты руки/чипы... P.S. Буковку "G" не забывайте приписывать перед 6100, а то ваше сообщение совсем смысла не имеет.
