Текущее время: 29 сен 2024, 07:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: aspire 9300 замена 6100 на spp100
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:06
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Ситуация следующая принесли 9300 пищит видюхой типовуха. на борту 6100 и go7300. дунул на 6100 ноут завелся. все 6100 под замену, в наличии не оказалось зато есть spp100 так как есть видяха думал что все будет нормуль, ставлю в итоге изо нет не на матрицу не на внешку, посты проходят до C0. подскажите куда копать или в данной модели что то надо сотворить с бивисом чтоб он заработал на spp100.
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:43
не прокатит замена 6100 на spp100, обратный вариант работает....вместо 6100 можешь поставить 6150....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:05
ПОдверждаю,лично пробывал замена не проходит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:28
сори за ссылку на другой форум но говорят что замена катит http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 73&t=36281
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:33
ты на личном опыте убедился что не катит замена.....попробуй это объяснить чипу...что мол по сообщениям на форуме ты должен работать.....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:35
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:46
обязан работать ...ээээ насколько помню я там его видел с заводу!
Да и замена вполне логичная, также смотрим сайт на букву Я:
http://yandex.ru/yandsearch?text=aspire ... p100&lr=65
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:24
я тоже видел на асус F3T север SPP100, и видел и пробовал на таком же асусе вместо 6100 поставить SPP100....увы не прокатило...все зависит от ревизии матери.....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:35
да уж интересно тема развиваеться
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:40
а вы что думаете я не полазил по форумам и не по гуглил перед заменой. не в пасочнице же
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:45
Тогда развивая логику получается что на DV6000-DV9000 AMD-SPP100-Go7200
В место SPP100 нельзя поставить 6100.
Но я ставил раз 50 и всё работало. :sh_ok:
Жду комментариев.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:26
Что там комментировать? Возьмите и посмотрите схему на конкретный ноутбук и все станет ясно. SPP100 меняется на 6100 и наоборот в зависимости от разводки платы. Гораздо чаще SPP100 меняется на 6100, но не наоборот.
И вообще пост С0 это уже выбор откуда грузиться на дисплее. У вас нет видео. Попробуйте подоткнуть внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:43
Жду комментариев.
написал же вместо SPP100 можно поставить 6100, а вот вместо 6100 замена на SPP100 в очень большинстве случаях не работает....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 03:13
Главный модератор
Главный модератор
аналогично... Вероятно, просто конкретная модель капризная попалась- это скорее, исключение.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 01:21
Подтверждаю! Все должно работать!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 17:46
хм... сравил на этой модели spp100 вместо 6100
и все работало нормально
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:05
А это не тот случай когда вылетел и север и видик, у меня такое было на таких моделях.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:36
Поддерживаю, на данной модели ноутбука меняем парой сразу и север и видяху, а иначе вероятен возврат. 6100 лично менял на SPP , работает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 22:22
den-23 чем закончилось-то! Довольно интересный вопрос по замене 6100.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В случае, когда G6100 работает с внешним графическим чипом, его МОЖНО менять на десктопные 6100, 6150, а также на SPP-100 (возможно на каких-то платформах что-то не заработает, но это редкое исключение). А вот G6150 не подойдет, ибо в нем нет шины PCI-E 16x.
В случае, когда G6100 работает с интегрированной графикой, его можно менять только на самого себя. На некоторых платформах можно заставить работать G6150, но это требует некоторых переделок, включая BIOS.
Не нужно путать десктопные 6100 и 6150 с мобильными G6100 и G6150, все это РАЗНЫЕ чипы, с РАЗНЫМИ графическими ядрами.
P.S. На Aspire 9300 SPP-100 ставил лично, неоднократно, включая чипы с маркировкой, полностью выполненной гравировкой, так что на перемарк прошу не сетовать.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 23:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у меня с этим маманом долгий извращённый любовь был - он включался, работал но подвисал и было очень странное моргание на дисплее - с периодичностью 3-5сек тупо пропадала картинка на диплее на 1сек и периодически вылазили артефакты.... замена обоих чипаков результату не дала, долго мучали разные проц, память, сборки винды... в итоге последним делом решил махнуть видеопамять - отвал был у одного нижнего, относительно видеочипа, к краю платы ближе который, видать из-за соедства с усб разъёмом отвалился-оторвался
 Заголовок сообщения: Re: aspire 9300 замена 6100 на spp100  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 06:17
ну так вот добил я этого зверя пришли новые G6100 поставил и все завелось!!!! однако на этой модели не катит замена 6100 на spp100
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 15:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
IMHO виноваты руки/чипы...
P.S. Буковку "G" не забывайте приписывать перед 6100, а то ваше сообщение совсем смысла не имеет.
Alles Luge...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w340ua (40gab1200-c510) Не ставятся драйвера видео Go 6100
в форуме Gateway
himkismi
17 янв 2015, 18:33
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
в форуме EpoX
Spispi
04 авг 2016, 20:07
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lexand STR-6100 HDR
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
orlov14r
22 ноя 2016, 17:43
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
в форуме Аудиотехника
aler12
28 фев 2023, 22:16
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9300 (Wistron MYALL M) перезагружается
Artjomkh
2864
27 дек 2014, 13:26
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
