Текущее время: 23 июн 2024, 23:16
VVS987
Заголовок сообщения: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 00:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , проблема следующая , заменил север на 215-0674058,в биосе идентификатор видео 9616 как и везде пишут. Изображение есть , но после установки дров жуткие тормоза и остановки и винт не останавливается. Обратил внимание что ставится HD 3200 , а должен вроде 3000? И идентификатор в свойствах не 9616 , а 9610 ??? Что вообще бред , в биосе то 9616! Фото прилагаю, как это может быть вообще не понимаю! Вложение: IMG_2843.JPG Вложение: IMG_2842.JPG ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- А вот еще картинки Вложение: IMG_2841.JPG Вложение: IMG_2845.JPG Самое интересное я не понимаю как биос выдает изображение с несовпадающим идентификатором и что это вообще за микросхема?Раньше ставил 4058 без проблем а это засада какая то.
![](images/spacer.gif) |
VVS987
Заголовок сообщения: Re: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 01:53 |
Опа !А как она тогда показывает ???В биосе то 9616? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- И если перемарк то очень качественный , углы не завалены 13 год , может это случайно 28 положили , а я и не посмотрел ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) только опять же как она показывает???
Doc
Заголовок сообщения: Re: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2021, 09:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,127.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2802 Откуда: Togliatti
Мне честно говоря обсуждать "кривизну углов" по методам 5летней давности лениво. Этого ремарка по всему миру навалом https://www.recomb-omsk.ru/index.php?pr ... uct&did=36читаем комменты внизу и смотрим фото AMD детектится по шине, вот что по шине считалось, такой чип (встр видео) и есть - у вас 9610, если есть сомнения в винде, то можно pciscan в досе с флехи запустить и посмотреть - остальное для решения задачи работоспособности не особо важно А почему вообще инит проходит, ну ряду плат для инита и не нужен детект видеомодуля, некоторые умудряются стартовать даже без микрокода проца - правда не факт, что будет работать нормально. Дампа вашего у меня нет, да и изучать это тоже мне не интересно. Но вы можете вообще родную прошивку назад воткнуть...
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
