Текущее время: 28 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 23:26
Заблокирован
Добрый день , проблема следующая , заменил север на 215-0674058,в биосе идентификатор видео 9616 как и везде пишут. Изображение есть , но после установки дров жуткие тормоза и остановки и винт не останавливается. Обратил внимание что ставится HD 3200 , а должен вроде 3000? И идентификатор в свойствах не 9616 , а 9610 ??? Что вообще бред , в биосе то 9616!
Фото прилагаю, как это может быть вообще не понимаю!
---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ----------
А вот еще картинки
Самое интересное я не понимаю как биос выдает изображение с несовпадающим идентификатором и что это вообще за микросхема?Раньше ставил 4058 без проблем а это засада какая то.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 00:10
4058 давно честных нет, у вас перемарк из 4028; переделывайте прошивку под id 9610
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 00:53
Заблокирован
Опа !А как она тогда показывает ???В биосе то 9616?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
И если перемарк то очень качественный , углы не завалены 13 год , может это случайно 28 положили , а я и не посмотрел :-) только опять же как она показывает???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 08:26
Мне честно говоря обсуждать "кривизну углов" по методам 5летней давности лениво. Этого ремарка по всему миру навалом
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?pr ... uct&did=36
читаем комменты внизу и смотрим фото
AMD детектится по шине, вот что по шине считалось, такой чип (встр видео) и есть - у вас 9610, если есть сомнения в винде, то можно pciscan в досе с флехи запустить и посмотреть - остальное для решения задачи работоспособности не особо важно
А почему вообще инит проходит, ну ряду плат для инита и не нужен детект видеомодуля, некоторые умудряются стартовать даже без микрокода проца - правда не факт, что будет работать нормально. Дампа вашего у меня нет, да и изучать это тоже мне не интересно. Но вы можете вообще родную прошивку назад воткнуть...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:36
Заблокирован
Всем спасибо, действительно перемарк 28 ,но очень хороший , в микроскоп не видно , еу и при моде биоса на 28 микросхему ничего не изменилось , заменил 58 на 42 , ребята сами сказали что у них были жалобы на их 58-е и все заработало нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e627 (la-5481p rev 1.0) Нет изображения
mhz1000
21 дек 2016, 14:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E627 (LA-5481P) замена 216-0674026
vaterlou
29 дек 2020, 08:59
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 чудит
дядя Саша
4197
07 авг 2019, 11:10
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
hoe777
1907
26 мар 2020, 21:46
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 65
