Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд  Добавлено: 02 ноя 2021, 19:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
Плата включается, при нажатии на кнопку включения, поднимаются ВСЕ напряжения, ток потребления плавно растёт до 1.45А, кулер крутится, и через 5сек сначала останавливается кулер, затем плата выключается, все сигналы вплоть до plt_rst_buf# присутствуют. Во время старта и вплоть до отключения немного проседает В+ до 18.4В Cpu_core+ выше 0.988В не поднимается Несмотря на то что плата свежая, она уже несколько раз побывала в сервисах и на ней сильно ужарен северный мост, сопротивление по его питанию 18ом (норма). КЗ на плате ни на одном из дросселей, ни где бы то еще я не нашел. Скажите можно ли по данным вводным поставить диагноз??все 24 страницы с темами про данные платы я прочёл, в основном умирает север
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд  Добавлено: 02 ноя 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Виктор1985 писал(а): Несмотря на то что плата свежая Ей уже около 15 лет. Такие уже не ремонтирую.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд  Добавлено: 10 ноя 2021, 07:01 |
Чип снял, но так как делал это впервые, и не совсем термопро, да и не паяльной станцией вовсе, то плату немного перегрел, буду пробовать ставить новый чип, на авито нашел рабочую плату за 1000р, но так ведь не интересно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Хотя вряд ли она переживёт все мои издевательства и в итоге придётся все таки купить плату целиком, но попробовать стоит
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд  Добавлено: 18 ноя 2021, 22:34 |
Хотел было с'острить что проблема решилась заменой материнки, но не тут то было, плата с авито пришла с симптомами похожими на мои, только потребление в дежурке через чур большое 0.043А, при нажатии на кнопку 0.9А и выкл. Нашел сбитый pq20, завтра буду поправлять, ну и LE82PM965 заказал, для первой платы, хотя она сейчас немного похожа на пропеллер от вертолета
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд  Добавлено: 22 фев 2022, 21:10 |
Так вот, на чем это я, пост карту к мульту припаять не удалось, купил на авито видеокарту, результат тот же, +lcdvdd и invt_pwm не появились, заметил, что без видеокарты подсветка включается, купил проц (t7300) там же, плата включилась и выдала картинку, потребление 2,2А , но включения нестабильны, может включится с 1ого, а может и с 10ого раза, вырубается примерно на одном и том же - в момент включения подсветки или на секунду позже, при этом на плате слышен щелчок. Может подскажите кто так умеет делать??
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд |
MoneyBot
