Текущее время: 25 ноя 2026, 11:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:03
Плата включается, при нажатии на кнопку включения, поднимаются ВСЕ напряжения, ток потребления плавно растёт до 1.45А, кулер крутится, и через 5сек сначала останавливается кулер, затем плата выключается, все сигналы вплоть до plt_rst_buf# присутствуют.
Во время старта и вплоть до отключения немного проседает В+ до 18.4В
Cpu_core+ выше 0.988В не поднимается
Несмотря на то что плата свежая, она уже несколько раз побывала в сервисах и на ней сильно ужарен северный мост, сопротивление по его питанию 18ом (норма). КЗ на плате ни на одном из дросселей, ни где бы то еще я не нашел.
Скажите можно ли по данным вводным поставить диагноз??все 24 страницы с темами про данные платы я прочёл, в основном умирает север
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:05
погрейте север для диагностики
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:27
nikolasnik
Я пробовал погреть, ничего не произошло, только возросло потребление, пока чип до конца не остыл (может что то не так грел) в дежурном режиме до нажатия на кнопку потребление 003-007А забыл добавить
---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ----------
И еще в микроскоп нашел прогар с одной стороны в pl12 по В+ похожий как на замыкание из вне каким то металлическим предметом на землю, заменил ее
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:47
Ей уже около 15 лет. Такие уже не ремонтирую.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 07:39
leopold1112
У меня спортивный интерес, да и бабушка сказала, что ноут в 2008году больше 1000$ стоил, вариант не самый плохойт 4гб оперативки и t9300 на борту
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:12
Зарядку заведомо рабочую подключи. На днях на подобном ноуте зарядку не смог отремонтировать, пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:49
1.45А мало для этой платы. Думаю что-то из вторичных питаний не поднимается. Если кто-то жарил Интел - под замену его лучше, заодно проверить состояние платы под ним
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:25
Зарядку попробую найти. После прогрева чипа, еще до его полного остывания потребление возросло до 1.98А, потом вернулось до исходного состояния
Питания проверил прям все все, буду пробовать снимать мост( не скажу чем)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 07:01
Чип снял, но так как делал это впервые, и не совсем термопро, да и не паяльной станцией вовсе, то плату немного перегрел, буду пробовать ставить новый чип, на авито нашел рабочую плату за 1000р, но так ведь не интересно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Хотя вряд ли она переживёт все мои издевательства и в итоге придётся все таки купить плату целиком, но попробовать стоит
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:34
Хотел было с'острить что проблема решилась заменой материнки, но не тут то было, плата с авито пришла с симптомами похожими на мои, только потребление в дежурке через чур большое 0.043А, при нажатии на кнопку 0.9А и выкл. Нашел сбитый pq20, завтра буду поправлять, ну и LE82PM965 заказал, для первой платы, хотя она сейчас немного похожа на пропеллер от вертолета
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:42
Такие большие мосты (по площади всмысле) лучше все-таки снимать на нормальном подогреве с равномерным прогревом платы, а не на самоделках/прожекторе/газовой плите
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:56
Sandman83
Чучуть не доглядел за градусами на плате и немного не правильно разместил стойки, еще 30-40 плат и все будет получаться идеально, а так конечно с вашим утверждением и не поспоришь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 13:25
Авитовская плата завелась, 0.043А до кнопки, после- 1.6А не статично, не выключается но и изображение не выдаёт, удержанием кнопки- выключается, заказал пост карту, я так понимаю видик уехал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 21:10
Так вот, на чем это я, пост карту к мульту припаять не удалось, купил на авито видеокарту, результат тот же, +lcdvdd и invt_pwm не появились, заметил, что без видеокарты подсветка включается, купил проц (t7300) там же, плата включилась и выдала картинку, потребление 2,2А , но включения нестабильны, может включится с 1ого, а может и с 10ого раза, вырубается примерно на одном и том же - в момент включения подсветки или на секунду позже, при этом на плате слышен щелчок. Может подскажите кто так умеет делать??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:19
Капец вы злые.. молчите))
Я имел ввиду, кто умеет щелкать на плате, вырубая ноут , в момент появления изображения на матрице??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:57
Силовые мосфеты, например, отчётливо щёлкают при закрытии. Добавьте ток на ЛБП и напряжение 19,5В.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:05
Угу, спасибо, надо наверное родной бп чинить, нашел его неисправным, 4.74а кстати . Ток от лбп на максимум я ставил сразу, а вот напряжение, сейчас попробую чуть накрутить, плохо что неисправность плавающая
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 22:36
С родным бп не вырубается больше. Закрываю тему как нерешенную, так как исправил ноут заменой компонентов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa ex2520g выключается через несколько секунд...
Ipat_Off
3288
23 май 2018, 21:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
4903
25 июн 2019, 21:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 16:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 10:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
4467
17 июн 2019, 16:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 141
