Текущее время: 29 сен 2024, 05:30
mail03081992
Заголовок сообщения: acer f5-571g (quanta zrt) нет изображения на матрицу Добавлено: 16 ноя 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 11:10 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 85 Откуда: Каспийск
всем саламалейкум, пришел ноут залитик клиент просил менять плату, так как цена дорогая уговорил на ремонт . При подключени ЛБП 300ма потребление было , мульт грелся скинул мульт поставил другой , прошил мульт и биос плата включается картина только на внешку дает на свою матрицу не выдает изо , матрицу другую подкинул на uma тоже перевел все также , на внешку есть изо на роднуюу матрицу не хочет вывести, куда копать подскажите пожалуйста,)))
_________________ БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
