Текущее время: 29 сен 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: acer f5-571g (quanta zrt) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:49
всем саламалейкум, пришел ноут залитик клиент просил менять плату, так как цена дорогая уговорил на ремонт . При подключени ЛБП 300ма потребление было , мульт грелся скинул мульт поставил другой , прошил мульт и биос плата включается картина только на внешку дает на свою матрицу не выдает изо , матрицу другую подкинул на uma тоже перевел все также , на внешку есть изо на роднуюу матрицу не хочет вывести, куда копать подскажите пожалуйста,)))
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: acer f5-571g (quanta zrt) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 14:45
Например, сделать замеры на разъеме LVDS/EDP мат платы. Воспользоваться схемой (если потребуется), она есть в наличии в тырнете. У Вас подпись забавная )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 15:40
Смотри сбитые элементы по EDP.Но скорей всего шина едп отехала.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 16:29
Zhuk
схема есть и боардвью тож имеется , замеры сделал 3.3в 5в 19в есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
BizoNDmitriy
все резисторы кондеры на местах проверил. едп с комбайна растет , такое ощущение что плата чуть кривая возможно отвал где то
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:44
в 99 процентах надо искать гниль на плате. особенно резисторы. которые сверху корпуса звонятся и показывают сопротивление а ниже где отгнило как рас и нет контакта
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:24
сравни сопротивление пар линий EDP, энейблы проверь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 19:49
Zhuk
спасибо завтра посмотрю
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Zhuk
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
rosscomservice
да было залитие , надо еще раз под микроскопом осмотреть плату ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire F5-571G (P8PJ) (Quanta ZRT) Выключается
TSARIVAN
29 июл 2018, 15:09
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Нет изображения.
Даврон
01 авг 2019, 18:04
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511g (Quanta ZRT ) Bios
stvsharki
25 июл 2016, 12:09
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
