Текущее время: 20 ноя 2026, 08:46
| Автор |
lazerius
Заголовок сообщения: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ  Добавлено: 23 ноя 2021, 00:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Душанбе
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не в включается. Родной мульт там по схеме должен стоять NPCE794L, но видать ранее до меня мастера поставили NPCE795LA0DX Оказался мулть NPCE795 по VCC 1.8 Ohm и напрягал дежурную шимку нагревая ее выход +3VA Вопросы: 1. Интересно работал ли он с этим мультом, корректна ли такая замена? 2. Нужно ли шить эти серии (794,795) мультов, если снимаю 795-й с донора другой Compal?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ  Добавлено: 23 ноя 2021, 08:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
795 стоит с завода, фото, ничего шить не надо. Но самое главное, что сдох он не просто так. Или дежурка битая, или чё с матричного шлейфа прилетело, возможны еще варианты, конечно.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ  Добавлено: 23 ноя 2021, 12:48 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): 95 стоит с завода, фото, Ссылку, что вы дали. Это на ревизии 2.1 стоят 795, а если глянуть на схему ревизии 3.1, то там 794 стоит ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Черномор писал(а): Или дежурка битая Нет дежурка в порядке, еще до сдувания мульта, разъединив джампер питающий мульт +3VA, шимка дежурки перестала греться и выдает VREG3 и VREG5 норм
