Текущее время: 20 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 00:14
Всем привет.
Принесли ноут с проблемой не в включается.
Родной мульт там по схеме должен стоять NPCE794L, но видать ранее до меня мастера поставили NPCE795LA0DX
Оказался мулть NPCE795 по VCC 1.8 Ohm и напрягал дежурную шимку нагревая ее выход +3VA
Вопросы:
1. Интересно работал ли он с этим мультом, корректна ли такая замена?
2. Нужно ли шить эти серии (794,795) мультов, если снимаю 795-й с донора другой Compal?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 04:01
из схемы:
U3001
NPCE794LA0DX
794L:06V380000003
795L:06V380000001 (BOM use)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 04:28
Это их ID ? Править BIOS ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 08:53
795 стоит с завода, фото, ничего шить не надо.
Но самое главное, что сдох он не просто так. Или дежурка битая, или чё с матричного шлейфа прилетело, возможны еще варианты, конечно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 12:48
Ссылку, что вы дали. Это на ревизии 2.1 стоят 795, а если глянуть на схему ревизии 3.1, то там 794 стоит
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
Черномор писал(а):
Или дежурка битая
Нет дежурка в порядке, еще до сдувания мульта, разъединив джампер питающий мульт +3VA, шимка дежурки перестала греться и выдает VREG3 и VREG5 норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire m3 model:ma50 (JM50 MAIN BOARD REV:2.1) не заряжается
Барзанукаев Ислам
04 апр 2017, 14:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (jm50 main board rev 2.1) не работают usb
evgeniy_omega
04 апр 2017, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1626
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт
alvd
18 июн 2022, 21:31
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Asq и гости: 68
