Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Uicholi
Заголовок сообщения: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.  Добавлено: 01 дек 2021, 11:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 244.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
Аппарат пришёл с хорошо приварившимся мосфетом по входу и с прогоревшим кондёром в питании CPU. Ключи спилил дремелем , поставил аналоги . На месте кондёра так же всё зачищено , кондер пришлось немного сместить и востановить одну подгоревшёю дорожку . Аппарат включился , но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ . Если передернуть питание , на какое то время потребление есть и опять закрываются . Купил мосфеты те которые в схеме , ситуация не поменялась . Заменил чарджер , тож самое . Во время работы входные мосфеты немного нагреваются , тепловизора нет , но водил пирометром , примерно до 40 градусов. Я понимаю , что дело скорее всего в текстолите , а вдруг !) Или может как ещё продиагностировать что может быть ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.  Добавлено: 01 дек 2021, 12:15 |
| Инженер |
Uicholi писал(а): но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ от чего питаете его?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.  Добавлено: 01 дек 2021, 12:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Uicholi писал(а): Что именно смотреть или всё промерить ? озвучьте, кто там чарджер. Сделайте все замеры.
