Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
yriysb
Заголовок сообщения: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT Добавлено: 15 ноя 2021, 17:46 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 41 Откуда: Каменск-Шахтинский
Здравствуйте B5W1S LA-D671P SR2UW Залитик, поменяны PU4001, 4002,(выдавали заниженные питания) UQ1(не коммут. 5v), PU801(было кз по питанию и нулевик). При подключении платы 2мА, старт с кнопки 280мА и статично висит. Поднимаются все питания кроме VCC_GT. Питание VCC и EN на PU9003 (NCP81151) есть, нет тактирования на 2н (PWM) идет с 16н PU801 NCP81208. После включения высокий уровень, генерации нет. На PU801 PWM_1a для VCC_CORE выходит, а на искомом PWM1_2ph только выс.уровень появляется. Сопротивления по VCC_GT - 9 Ом, VCC_CORE – 11 Ом, VCC_SA – 25 Ом Пробовал 3 прошивки, на 5,6,2 есть обмен в течение 2 сек, потом пауза в 3 сек и еще несколько пакетов. Мульт тоже прошивал. Прошу помощи-совета.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT Добавлено: 19 ноя 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
yriysb писал(а): Поднимаются все питания кроме VCC_GT Краткий импульс в начале есть? оно не должно быть всегда!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT Добавлено: 20 ноя 2021, 05:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
yriysb писал(а): Сопротивления по VCC_GT - 9 Ом, VCC_CORE – 11 Ом, VCC_SA – 25 Ом А почему название проца не указываешь?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT Добавлено: 02 дек 2021, 20:33 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
yriysb писал(а): полная тишина на VCCGT_SENSE, VSSGT_SENSE в этом случае у Вас не должно быть вообще никакой активности, потому как плата в RESET будет висеть 6 страница схемы Power Sequnce, схема есть в свободном доступе
