Текущее время: 26 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:46
Здравствуйте
B5W1S LA-D671P SR2UW
Залитик, поменяны PU4001, 4002,(выдавали заниженные питания) UQ1(не коммут. 5v), PU801(было кз по питанию и нулевик). При подключении платы 2мА, старт с кнопки 280мА и статично висит.
Поднимаются все питания кроме VCC_GT. Питание VCC и EN на PU9003 (NCP81151) есть, нет тактирования на 2н (PWM) идет с 16н PU801 NCP81208. После включения высокий уровень, генерации нет. На PU801 PWM_1a для VCC_CORE выходит, а на искомом PWM1_2ph только выс.уровень появляется.
Сопротивления по VCC_GT - 9 Ом, VCC_CORE – 11 Ом, VCC_SA – 25 Ом
Пробовал 3 прошивки, на 5,6,2 есть обмен в течение 2 сек, потом пауза в 3 сек и еще несколько пакетов. Мульт тоже прошивал.
Прошу помощи-совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX-2540 (LA-D671P) Не поднимается VCC_GT
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:27
Краткий импульс в начале есть? оно не должно быть всегда!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 05:31
А почему название проца не указываешь?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:58
sr2uw i3-6006u
Кратковременного импульса нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 16:15
viewtopic.php?f=58&t=10966
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 16:37
полная тишина на VCCGT_SENSE, VSSGT_SENSE
вычитка спд на памяти есть
Что еще можно посмотреть, прежде чем приговаривать проц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:33
в этом случае у Вас не должно быть вообще никакой активности, потому как плата в RESET будет висеть 6 страница схемы Power Sequnce, схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 23:51
По edp матрицу вычитывает?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 14:13
PWR Sequence полностью отрабатывает, PLT_RST# поднимается,
+VCC_CORE есть, +VCC_GT нет
EDP не вычитывается, уровень поднимается и все
2C_TS_INT# после включения высокий, 2C_TS_RST# не меняется, низкий
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:43
EDP_HPD на разъеме матрицы 8 нога что там?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 18:19
EDP_HPD 2.5v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 17:13
EDP_HPD 2.5в нормально . Проверь дифпары на разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:42
диф пары в прозвонке районе 370mv
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX-2540 (B5W1S LA-D671P) черный экран
Ru1eZz
17 ноя 2022, 13:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE
MasterVad
13 мар 2024, 00:38
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extenza 2540 (LA-E061P) ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ
vologda
20 дек 2018, 12:16
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (B5W1S LA-D671P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
nechaev82
10 ноя 2018, 17:11
nechaev82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
