Текущее время: 22 июн 2024, 14:58
REM
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2022, 10:15 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,811.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1716 Откуда: Краснодар
Цитата: у меня прокатит или нет. Будет ли юсби 3.0 работать? прокатит. будет.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 13:57 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
djtorian писал(а): может быть проблема в том, что мост не тот? в чем проблема подкинуть кодек? как то странно получается,спрашивали о замене на 0755113,а ткнули 5046 Посмотрите схему,может страп какой то двинуть надо. Или грохнуть все драйвера амд и переставить заново,на чистой оси попробуйте
seminenko
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 14:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Uomo писал(а): в чем проблема подкинуть кодек? Ну как бы еще раз
