Текущее время: 16 июн 2024, 09:59
REM
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 Добавлено: 01 фев 2022, 10:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: у меня прокатит или нет. Будет ли юсби 3.0 работать? прокатит. будет.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 Добавлено: 02 фев 2022, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
djtorian писал(а): может быть проблема в том, что мост не тот? в чем проблема подкинуть кодек? как то странно получается,спрашивали о замене на 0755113,а ткнули 5046 Посмотрите схему,может страп какой то двинуть надо. Или грохнуть все драйвера амд и переставить заново,на чистой оси попробуйте
seminenko
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097 Добавлено: 02 фев 2022, 14:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Uomo писал(а): в чем проблема подкинуть кодек? Ну как бы еще раз
