Текущее время: 02 июн 2024, 21:55
paluch
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 04 фев 2022, 13:09 |
Зарегистрирован: 03 май 2016, 21:37 Наличности на руках: 51.09
Сообщения: 53 Откуда: беларусь
Всем Доброго дня. Ноутбук сам собой перезапускаеться (время перезапуска всегда разное . Может проработать минут 40 и перезапуститься , а может и три дня проработать и перезапуститься). Нагрузка всегда одна и таже - просмотр видио с ютуба. Тесты аида64 и Фулмарк проходят без перезапусков.
Пред история : ноутбук после одной горе мастерской где его за полгода так и не сделали. При первичной диагностике обнаружил отсутствие шунта PR41 , прожжённые дорожки ACP и ACN возле чарджера , кз по питанию процессора, восстановленную контрольную точку +VSBP в районе тачпада.
Чарджер поменял, Дорожки ACN и ACP восстановил, PR41 запаял, пробитые конденсаторы по питанию процессора заменил, контрольную точку +VSBP пропаял и проверил.
В итоге ноут включаеться но спонтанно перезагружаеться (выключаеться , гаснут все лампочки и через секунды 3-4 сам включается.)
Помогите советом куда еще капнуть чтоб определить причину перезапуска.
_________________ не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
REM
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 04 фев 2022, 13:26 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
для начала исключить видеокарту > uma.... > не оно?.... погнали менять все танталы вокруг проца и на пустые места не грех добавить. проц не апгрейдился? I7 на двух плечах там не всунули часом? Цитата: аида64 и Фулмарк проходят без перезапусков. зы... Valley в dx должен "валить" плату быстро. бублик опен-жл , вот и крутится.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 04 фев 2022, 13:33 |
REM писал(а): для начала исключить видеокарту > uma.... > не оно?.... погнали менять все танталы вокруг проца и на пустые места не грех добавить. проц не апгрейдился? I7 на двух плечах там не всунули часом? в uma переключал , не помогло проц b970 кондеры на все места добавил ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- eugkov писал(а): определиться бы для начала что его выключает: чарджер или что-то по вторичке. как вариант обойти входные транзисторы перемычкой (аккум не подключать) и пусть от блока питания так поработает. если будет отключаться, то будешь знать что это во вторичках проблема спс попробую, но мне кажется что если бы рубил чарджер то ноутбук просто выключался бы , но не включался сам черз 3-4 секунды
REM
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 13:42 |
Цитата: кондеры на все места добавил так только добавил? или всё же заменил все? ESR тютюкнутый исключён?
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 11 фев 2022, 14:01 |
REM писал(а): так только добавил? или всё же заменил все? ESR тютюкнутый исключён? танталы все новые поставлены
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 12 фев 2022, 13:15 |
montekristo писал(а): Обычно, подобные проблемы начинают решать с замены проца, памяти, БП. это все проделано
rusinych
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 26 фев 2022, 18:25 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
paluch писал(а): пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль так может это жжжж не спроста?
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 27 фев 2022, 19:29 |
gmosin писал(а): эти материнки бываю 2х видов с 2я и с3я фазами питания проца, 3я фаза для процессоров 45ватт я знаю , что бывают двух видов ( 2 фазы проца и 1 фаза видио проца ) и ( 3 фазы проца и 2 фазы видио проца) в данном случае получаеться 3+2 и я думаю из-за того что в третей фазы отсутствуют ключи и драйвер в момент когда шим пытаеться запустить 3 фазу происходит перезапуск ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- rusinych писал(а): paluch писал(а): пока обнаружил только что сильно нагревается вайфай-модуль
модуль вайфай менял несколько раз и ставил разных производителей все 3 работают , но греються
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 01 мар 2022, 23:31 |
rusinych писал(а): Ну так они не должны особо греться, без них как он себя ведёт? без них ведет себя точно так же
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 02 мар 2022, 10:05 |
gmosin писал(а): фото покажите вокруг сокета pl19 и pl17 распаяны? каких ключей нехватает? pl19 и pl17 распаяны не было ключей pq33, pq34 и pu12 ( ключи уже поставил , жду пока приедет pu12 )
paluch
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка Добавлено: 08 мар 2022, 17:56 |
Aleksey_56 писал(а): А что система говорит по поводу внезапных перезапусков? ничего не говорит, синего экрана смерти нет
