Текущее время: 18 ноя 2026, 12:03
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 25 мар 2022, 16:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Пришел, собственно, с проблемой, мол не включается. В другом сервисе сказали контроллер питания. Контроллер, собственно, BQ25A. Есть новые, махнул не глядя. Мать подняла дежурку. Думал, что-то предыдущие ребята халтурят. Прошло пять минут, не открываются ключи. 5 импульсов с попытками, хорошо видно осликом и тишина. Начались пляски с бубнами и конями. Заменены ключи, мелкие кондеры и резисторы в округе. В итоге пришел к следующему положению. Если паяльником погреть область переходных отверстий рядом с первым ключем (при этом без разницы с какой стороны платы), то ключи открываются нормально сразу же. Чуть остынет- опять не открываются. При этом именно текстолит. Поставил тоненькое жало на паяльник, температура 240 градусов и тихонько пробовал греть кондеры, резисторы, ключи. Вот так и дошел до этого места. Резистор 2,2ома пока отодвинул в сторону. Вот очень удобно- можно погреть пятак его до оплавления и тогда мать стартанет. Если стартанула то уже не выключается при этом, акб заряжает. Стоит обесточить и опять оно же. От акб стартует прекрасно. То есть проблема только во внешнем питании. Уже кидал перемычку проводком и подавал 19в напрямую на вход первого ключа. Без толку. У меня уже крыша едет с этой платой. Может кто встречал подобное?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 25 мар 2022, 17:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Запускаете от лбп или штатного зарядника?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 25 мар 2022, 19:10 |
| Пользователь |
igils писал(а): Запускаете от лбп или штатного зарядника? И так и так. Пробовал и ЛБП и штуки три разных ЗУ под асер. Везде одно и то же. Обмерил вечером сопротивления по всех переходным пятакам с одной стороны платы на другую, везде по 0 ом. На землю ничего не звонится при этом. Первый раз такое вижу. Видел межслойные обрывы, видел обрывы проходных отверстий, там тоже на прогрев реакции были, но и сопротивление было видно после остывания. Здесь же всё идеально. На чарджер питание приходит, во время попыток запуска есть крохотная просадка, едва видимая осликом, но не думаю, что критичная при этом. Всё исполнительное и косвенно причастное уже заменено. А ключи открываются только после прогрева конкретного места текстолита. Бред какой-то.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 01 апр 2022, 05:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
было некое старнное поведение платы на каком-то асере, там проц AMD A**-**** какой-то там, уже не вспомню и Radeon RX520 кажется, так вот, пришёл с дефектом не включается, обнаруживаю низкое сопротивление по 19 вольтам, по нему прихожу к пробитым ключам питания дискретки, пробиты были оба ключа и шимка, заменил, проверяю, дискретка жива (пробиты были одновременно оба ключа), проверяю от ЛБП, всё норм, собираю, проверяю от аккума, всё норм, аккум подсаживается, втыкаю зарядник, ноут тухнет, вскрываю, опять кз по 19 вольтам и опять те же ключи и шимка, проверяю зарядник, напруга в норме, пульсаций нет (на ослике), ну думаю мало ли брак или что ещё, снова меняю ключи и шим, осторожно проверяю, от зарядки без аккума работает, от аккума без зарядки работает, с зарядкой и аккумом снова всё дохнет, стал копать глубже, оказалось что по питанию шимки резистор толи 4.7 ом, толи 10 ом сильно увеличил свой номинал, снова меняю ключи, шим и этот резюк, собираю, проверяю, работает всё отлично во всех комбинациях, прошло полгода, возврата не было я к тому, что может и тут какой резюк сопротивление поменял, а при нагреве приближается к номинальному
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 01 апр 2022, 16:25 |
| Пользователь |
Ключи проверил. Вообще пошел дальше и отрезал линию 19в после датчика тока, чтобы по плате точно ничего не расходилось. Ничего не меняется. Всю мелкую глину поснимал на 19В на входе. Снял предохранитель и дроссель по входу, подавал 19В напрямую перед первым ключом, от туда как раз питается и чарджер. Всё то же самое. Греешь паяльником текстолит- есть открытие ключей. Чуть остынет- нету открытия, пять попыток и до свидания. Просадок нету, без разницы от чего питать, итог один. Сильно смахивает на какой-то межслой, но на землю ничего не звонится и даже низкого сопротивления нету, чтобы зацепиться. Похоже, придется отдавать как есть. У меня идеи кончились.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 01 апр 2022, 16:47 |
| Начинающий |
может поменять сами ключи, не давно было на каком-то асусе - второй входной ключ был пробит, заменил оба ключа, заменил чарджер, но не открываются, ключи были с донора, проверяю диодной прозвонкой, открываются, работают, на плате не работают, снимаю, ставлю другие - работают
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи  Добавлено: 02 апр 2022, 18:54 |
| Пользователь |
Инсульт писал(а): не мучай плату. подай 21в с ЛБП если ключи откроются подбирай делитель ACDET. Я больше скажу- я и 22,5 подавал. Толку ноль. Эти все вещи уже в круг проверены в разных комбинациях. ilnar1000 писал(а): Что-то похожее было, питание через транзисторы то проходило и работало нормально, то не проходило. Был неисправен маленький транзистор, по схеме Reverse input protection называется который
Менял его. Правда с донора, но на доноре с тем же чарджером он открывается отлично. Да и при чем здесь он если работать начинает при нагреве текстолита паяльников в сантиметре левее от первого ключа ? В понедельник буду в мастерской, сделаю фото.
