Текущее время: 18 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:33
Пришел, собственно, с проблемой, мол не включается. В другом сервисе сказали контроллер питания.
Контроллер, собственно, BQ25A. Есть новые, махнул не глядя. Мать подняла дежурку. Думал, что-то предыдущие ребята халтурят. Прошло пять минут, не открываются ключи. 5 импульсов с попытками, хорошо видно осликом и тишина. Начались пляски с бубнами и конями. Заменены ключи, мелкие кондеры и резисторы в округе. В итоге пришел к следующему положению. Если паяльником погреть область переходных отверстий рядом с первым ключем (при этом без разницы с какой стороны платы), то ключи открываются нормально сразу же. Чуть остынет- опять не открываются. При этом именно текстолит. Поставил тоненькое жало на паяльник, температура 240 градусов и тихонько пробовал греть кондеры, резисторы, ключи. Вот так и дошел до этого места. Резистор 2,2ома пока отодвинул в сторону. Вот очень удобно- можно погреть пятак его до оплавления и тогда мать стартанет. Если стартанула то уже не выключается при этом, акб заряжает. Стоит обесточить и опять оно же. От акб стартует прекрасно. То есть проблема только во внешнем питании. Уже кидал перемычку проводком и подавал 19в напрямую на вход первого ключа. Без толку. У меня уже крыша едет с этой платой. Может кто встречал подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:49
Запускаете от лбп или штатного зарядника?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:10
И так и так. Пробовал и ЛБП и штуки три разных ЗУ под асер. Везде одно и то же.
Обмерил вечером сопротивления по всех переходным пятакам с одной стороны платы на другую, везде по 0 ом. На землю ничего не звонится при этом. Первый раз такое вижу. Видел межслойные обрывы, видел обрывы проходных отверстий, там тоже на прогрев реакции были, но и сопротивление было видно после остывания. Здесь же всё идеально. На чарджер питание приходит, во время попыток запуска есть крохотная просадка, едва видимая осликом, но не думаю, что критичная при этом. Всё исполнительное и косвенно причастное уже заменено. А ключи открываются только после прогрева конкретного места текстолита. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 03:15
Помню там ключи питания на ГПУ отваливаются от перегрева. И плата ведёт себя непредсказуемо. То есть при старте перегруз дают и в защиту уходит мать. Может моргать, включаться-выключаться. Снять верхние и попробовать без них. И вся эта система очень чувствительна к температурам итд. То работает то нет. По несколько раз ноуты возвращались пока находили.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 06:20
было некое старнное поведение платы на каком-то асере, там проц AMD A**-**** какой-то там, уже не вспомню и Radeon RX520 кажется, так вот, пришёл с дефектом не включается, обнаруживаю низкое сопротивление по 19 вольтам, по нему прихожу к пробитым ключам питания дискретки, пробиты были оба ключа и шимка, заменил, проверяю, дискретка жива (пробиты были одновременно оба ключа), проверяю от ЛБП, всё норм, собираю, проверяю от аккума, всё норм, аккум подсаживается, втыкаю зарядник, ноут тухнет, вскрываю, опять кз по 19 вольтам и опять те же ключи и шимка, проверяю зарядник, напруга в норме, пульсаций нет (на ослике), ну думаю мало ли брак или что ещё, снова меняю ключи и шим, осторожно проверяю, от зарядки без аккума работает, от аккума без зарядки работает, с зарядкой и аккумом снова всё дохнет, стал копать глубже, оказалось что по питанию шимки резистор толи 4.7 ом, толи 10 ом сильно увеличил свой номинал, снова меняю ключи, шим и этот резюк, собираю, проверяю, работает всё отлично во всех комбинациях, прошло полгода, возврата не было
я к тому, что может и тут какой резюк сопротивление поменял, а при нагреве приближается к номинальному
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 17:25
Ключи проверил. Вообще пошел дальше и отрезал линию 19в после датчика тока, чтобы по плате точно ничего не расходилось. Ничего не меняется. Всю мелкую глину поснимал на 19В на входе. Снял предохранитель и дроссель по входу, подавал 19В напрямую перед первым ключом, от туда как раз питается и чарджер. Всё то же самое. Греешь паяльником текстолит- есть открытие ключей. Чуть остынет- нету открытия, пять попыток и до свидания. Просадок нету, без разницы от чего питать, итог один. Сильно смахивает на какой-то межслой, но на землю ничего не звонится и даже низкого сопротивления нету, чтобы зацепиться. Похоже, придется отдавать как есть. У меня идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 17:47
может поменять сами ключи, не давно было на каком-то асусе - второй входной ключ был пробит, заменил оба ключа, заменил чарджер, но не открываются, ключи были с донора, проверяю диодной прозвонкой, открываются, работают, на плате не работают, снимаю, ставлю другие - работают
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:02
Менял уже оба и не по разу. И на те же и на аналоги. И чардерж на новый или снятый с донора. Итог один.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:06
тогда даже не знаю что сказать, может и правда текстолит, может какой-то скрытый прогар, может что-то по 19 вольтам, а не по затворам ключей в текстолите, поэтому не открывается даже с проводочком
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:16
Я что подумал- убрать первый ключ и поставить вместо него диод. Костыль, конечно, но работать должно. Единственный косяк может быть при кз по 19в на плате.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 11:51
тогда предохранитель поставить сразу за разъёмом, плюс защита в бп
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:33
не мучай плату. подай 21в с ЛБП если ключи откроются подбирай делитель ACDET.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 19:03
Что-то похожее было, питание через транзисторы то проходило и работало нормально, то не проходило. Был неисправен маленький транзистор, по схеме Reverse input protection называется который
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 19:54
Я больше скажу- я и 22,5 подавал. Толку ноль. Эти все вещи уже в круг проверены в разных комбинациях.
Менял его. Правда с донора, но на доноре с тем же чарджером он открывается отлично. Да и при чем здесь он если работать начинает при нагреве текстолита паяльников в сантиметре левее от первого ключа ? В понедельник буду в мастерской, сделаю фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
3633
23 авг 2020, 23:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
1991
10 мар 2022, 11:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи
Garfield1994
233
23 апр 2024, 14:38
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3593
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
