Текущее время: 19 май 2024, 09:07
uxmaxi
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику. Добавлено: 13 ноя 2022, 12:35 |
Сообщения: 126 Откуда: Уфа
Поступил сабж с жалобой. Сам включается работает, сильно шумит пропеллерами, в диспетчере только встройка радик. Признаков вскрытия не было, внутри по плате катались три болта крепления HDD. По замерам vram Samsung 46 Ом, питания нет. N18P-G62-A1 0.2 Ом, питания нет. Долго долго все осматривал, ничего палёного не нашёл. vBios сравнил. идентичны. в основной заливал инженерник, ничего не меняет. Из подозрительного: нет питания флешки vBios 1.8V. сопротивление на этих ногах 0.2 Ом (как на ядре видео). В теплак ничего не греется. Выходы с UV8 также 0.2 Ом. Вопрос, это нормально с учетом того что линия в видак идет или нет? ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты: ---------- совершенно случайно имеется точно такой же ноут в ремонте. 7-8 нога UV49 5.2 кОм. значит у меня не норма.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику. Добавлено: 14 ноя 2022, 01:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
uxmaxi писал(а): vBios сравнил. идентичны. в основной заливал инженерник, ничего не меняет. Из подозрительного: нет питания флешки vBios 1.8V. сопротивление на этих ногах 0.2 Ом Зачем шить то, что даже не запитано? Просто по традиции? Отцепляй нагрузку от +1.8VSDGPU_AON и +1.8VS и ищи с какой стороны кз. Сопротивление по +1.8VSDGPU тоже стоит проверить.
