Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 11:35
Поступил сабж с жалобой. Сам включается работает, сильно шумит пропеллерами, в диспетчере только встройка радик. Признаков вскрытия не было, внутри по плате катались три болта крепления HDD.
По замерам vram Samsung 46 Ом, питания нет.
N18P-G62-A1 0.2 Ом, питания нет.
Долго долго все осматривал, ничего палёного не нашёл.
vBios сравнил. идентичны. в основной заливал инженерник, ничего не меняет.
Из подозрительного: нет питания флешки vBios 1.8V. сопротивление на этих ногах 0.2 Ом (как на ядре видео).
В теплак ничего не греется. Выходы с UV8 также 0.2 Ом.
Вопрос, это нормально с учетом того что линия в видак идет или нет?
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты: ----------
совершенно случайно имеется точно такой же ноут в ремонте. 7-8 нога UV49 5.2 кОм. значит у меня не норма.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 00:28
Зачем шить то, что даже не запитано? Просто по традиции?
Отцепляй нагрузку от +1.8VSDGPU_AON и +1.8VS и ищи с какой стороны кз. Сопротивление по +1.8VSDGPU тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 15:30
шилось до обнаружения аномального сопротивления. как бы это не дроссель какой, чтобы предварительно мерить.
легко сказать "отцепляй нагрузку". если переходы в межслое, то снимать придётся по очереди чипак, потом память.
вобщем буду резать дорогу, если не отрубит, то буду снимать гп.
+1.8VSDGPU кОмы.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 12 секунд: ----------
гп снял, +1.8VSDGPU_AON сразу кОмы. жду трафарет.
буду пробовать приживить N18P-G0-MP-A1.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 15:01
N18P-G0-MP-A1 приживляться не хочет. 31ая ошибочка в диспетчере, отличается от устройства прошедшего POST.
По ID 10DE-1F91. Пробовал другие биосы от асеров с таким же чипом, ничего не подходит.
Родной чипак N18P-G62 только с китая, уж больно муторно.
Че делать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:26
Тут память GDDR6, N18P-G0 с ней не могёт.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:43
ля я васян...
vidы pidы сравниваю, а бревно не вижу. :po_zor:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС
X-Zes
30 авг 2022, 14:42
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
pinki25
19 апр 2023, 17:50
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) bios
в форуме Поиск BIOS
seregius
24 сен 2022, 19:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
Ivanches
07 ноя 2023, 14:26
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin, Yandex [BOT] и гости: 94
