Текущее время: 26 июн 2024, 12:13
sniptex
Заголовок сообщения: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается. Добавлено: 20 апр 2022, 05:54 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
Здравствуйте.Имеется данная плата. Была типовуха пробитый проц по RTC. Проц донор был снят с платы Lenovo. В FITC bootguard нет,но плата была куплена с рук и неизвестно,что с ней делалось до этого,но плата запускалась и работала. Сейчас плата B162P с этим процем запускается,но посткодов нет (00) Все питания поднимаются. (В тепловизоре видно,как хаб и проц стартуют,но потом через 2 секунды как-будто питание с них пропадает,но мультиметром замерял,то питание на дроселях есть,пока плата не вырубится) По ЛБП питание 254ма. Кнопкой включаешь плата за пару секунд меняется питание до 254ма и на этом зависает и через пару секунд вырубается И больше не включается,пока снова кнопкой не включишь. Вопрос в том,может ли быть это из-за возможного BOOTGUARD??? И еще когда снимали проц с платы леново,то пролюбили 2 кондера с процессора (i5-5300u) по правой стороне (один маленький и один большой) Может ли быть такое поведение из-за их отсутствия??
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается. Добавлено: 20 апр 2022, 06:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
sniptex писал(а): И еще когда снимали проц с платы леново,то пролюбили 2 кондера с процессора (i5-5300u) по правой стороне (один маленький и один большой) Может ли быть такое поведение из-за их отсутствия?? Та не, вряд ли, как известно конденсаторы на процы чисто для красоты лепят, лишние детальки Потребление с живым процом должно быть в районе 800 мА
sniptex
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается. Добавлено: 20 апр 2022, 06:37 |
Mardekai писал(а): Та не, вряд ли, как известно конденсаторы на процы чисто для красоты лепят, лишние детальки Ну другого для проверки нет. Ну раз лишние,то надо было снять все и на 40 шары посадить)))))))) Ну на дроселях питание присутствует постоянно,а в тепловизоре только при включении видно,что хаб и проц нагреваются и через 2 секунды,как будто с него питание пропадает.... знать бы как ведет себя проц с бутгуардом
