Текущее время: 02 июн 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 05:54
Здравствуйте.Имеется данная плата. Была типовуха пробитый проц по RTC.
Проц донор был снят с платы Lenovo. В FITC bootguard нет,но плата была куплена с рук и неизвестно,что с ней делалось до этого,но плата запускалась и работала.
Сейчас плата B162P с этим процем запускается,но посткодов нет (00)
Все питания поднимаются. (В тепловизоре видно,как хаб и проц стартуют,но потом через 2 секунды как-будто питание с них пропадает,но мультиметром замерял,то питание на дроселях есть,пока плата не вырубится)
По ЛБП питание 254ма.
Кнопкой включаешь плата за пару секунд меняется питание до 254ма и на этом зависает и через пару секунд вырубается
И больше не включается,пока снова кнопкой не включишь.
Вопрос в том,может ли быть это из-за возможного BOOTGUARD???
И еще когда снимали проц с платы леново,то пролюбили 2 кондера с процессора (i5-5300u) по правой стороне (один маленький и один большой)
Может ли быть такое поведение из-за их отсутствия??
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 06:11
Та не, вряд ли, как известно конденсаторы на процы чисто для красоты лепят, лишние детальки :hi_hi_hi:
Потребление с живым процом должно быть в районе 800 мА
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 06:37
Ну другого для проверки нет. Ну раз лишние,то надо было снять все и на 40 шары посадить))))))))
Ну на дроселях питание присутствует постоянно,а в тепловизоре только при включении видно,что хаб и проц нагреваются и через 2 секунды,как будто с него питание пропадает.... знать бы как ведет себя проц с бутгуардом
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 07:14
Bios с чистым ME под Broadwell(A5WAB) прошивался?
Haswell(Z5WAH)
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (LA-B162P) Не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:34
На родном биосе чистился ME и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2505
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 07:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
Kiryu
3176
12 авг 2017, 01:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
1912
01 фев 2019, 20:15
stud Перейти к последнему сообщению
