Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 15:49
Приветствую, был аппарат у меня пол года назад, менял видеочип N16S-GTR-S-A2. Сейчас пришел с проблемой: пытается запуститься, загорается светодиод и сразу тухнет.
Напряжения поднимаются, на секунду, все, кроме VCCORE и VGPU_Core. В первую очередь шил биос, около 3-4 вариантов с форума, ничего не изменилось. Прошелся по Power Sequence дошел до того что проц не запускает SVid, соответсвенно шим проца не может поднять напряжения! Проц под замену, или еще что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 16:29
- после чего такой дефект?
периферию отпаять: звук, картридер, lan(чаще дохнет),....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 16:44
hunter_nick
Скинул LAN, звук, контроллер HDMI, Dipslay Port- VGA converter: ничего не поменялось(
Есть небольшое расхождение в падении напряжения на USB на одном порту 0.69V на другом 0.57V, это может быть критично на процах Sky Lake
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 16:52
а процессор потрогайте, хабовая часть не греется сразу сильно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 17:11
hunter_nick
На палец тяжело определить, вроде бы немного греется. Не хватает тепловизора. Но сигнал PCH_PWROK поднимается, получается что хабовая часть отрабатывает
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 05:47
Для ZAAR только 1 вариант.
какое сопротивление +5V_S5?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 11:10
Powerman
+5V_S5 сопротивление около 200кОМ. И кстати со сопротивлениям забыл сказать что все в пределах нормы!
VGPU_Core - 12Ом
VCCORE - 5Ом
+1.35_GFX - 115Ом
---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ----------
Здесь я немного ошибся, PCH_PWROK это мульт сообщает хабу с напряжениями все ок, а вот сигнал PLTRST# нет никаких движений, то есть ресет не снимается с хабовой части!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-576 (Quanta ZAAR) Включается на долю секунды
mihas000
26 май 2022, 11:09
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576 36T1 (Quanta ZAAR) Как можно отключить дискретку
akmal_rt
07 янв 2020, 13:15
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-576 (quanta zaar rev:e) нет запуска
Normalgleb
05 янв 2022, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-576 (zaar) нет питания встроенного видео
ValeDeMare
27 фев 2023, 00:24
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576 ZAAR Bios need
в форуме Поиск BIOS
R EZ A
27 авг 2023, 12:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks и гости: 85
