Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 14:23
Добрый день. Пришел с проблемой нет запуска, был прошит биос в другом сервисе. Поведение такое, что плата включается, загорается подсветка на матрице, но нет самого изо. При этом инит есть. Падение напряжения на EDP парах одинаковое.
Перебирал прошивки с данного форума, и с других. Несколько раз удалось увидеть логотип ACER, но и на этом зависло, никакой реакции на нажатие клавиш. Потом после пару перезагрузок все возвращалось на круги своя, есть подсветка нет изо. Флешка была заменена, все так же.
Были подозрения на хаб, но смущало то что в моменты когда зависал логотип, не было никакой реакции.
Есть мысля о том, что процессор гонит, точнее одно из его ядер, или неработающее видеядро как вариант? Осциллографа в наличии нет, и не удастся посмотреть работают ли фазы. Нет ли способов кроме этого определить? Матрица и шлейф другие подкидывались.
В правильном направлении двигаюсь ли, и есть ли какие нибудь догадки? Заранее благодарен всем кто принимает участие
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:10
на hdmi пробовали...прижим
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:40
На HDMI глухо вообще, даже монитор из режима ожидания не выходит, на прижим так же нет реакции.
Есть один непонятный момент, сначала проверил шлейф через тестер, и не было связи на по двум парам, а точнее это EDP_TXP2, EDP_TXN2 и EDP_TXP3, EDP_TXN3.
Проверил падение напряжение на всех парах равно 238 mV. Судя по схеме все пары задействованы, о чем говорят и замеры, но на самом шлейфе, эти две пары просто не распаяны.. Шлейф родной, на новом так же.
И заметил один момент, есть три задействованные пары скажем, а точнее это
1)EDP_AUXN, EDP_AUXP
2) EDP_TXP0, EDP_TXN0
3) EDP_TXP1, EDP_TXN1
На первых двух парах есть напряжения в 0.31 и 0.47 Вольт(подробнее на картинке). Так же есть питания +INVPWR_B+, а сигналы +LCDVDD и EDP_HPD_R равны 3.3 Вольтам.
Перекинул емкости возле EDP коннектора с незадействованных пар на пары EDP_TXP1, EDP_TXN1, изменений нет, так же 0 Вольт
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 07:54
тестер чей? там если матрица не 4К, то и не должны они все светится.. т.е. у вас и не должны две пары светится, матрица же fullhd, две пары нужно
родной шлейф, голый в тестере, при жамкании не коротит, а то может подкорачивал и подбил чего
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 08:08
Тестер от Вертьянова.. Благодарю, даже не знал об этом. Получается со стороны платы все ок, все зависит от того под какую матрицу рассчитан сам ноутбук. С завода идёт FHD, и судя по вашей картинке все в норме. Но для полного отображения изо на FHD, хватит только двух пар, или нужно две помимо AUX?
Конечно понимаю что проверять мультиметром занятие такое себе, но говорит ли отсутствие какого либо напряжения на третьей паре, о том что нет обмена? Или не говорит ни о чем, и хватит первых двух пар для работоспособности. Кажется мне, то что смотреть вольтажи на этих линиях, это не даст какой то картины по вопросу в целом…
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 08:35
эта картинка от тестера с АСЦ, но думаю принцип у них одинаковый... у вас как на картинке ниже, что горит сейчас?
https://www.vss.store/magazin/product/tester-kfct
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 08:43
Вот горящие светодиоды, полагаю все нормально..
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 09:11
с этим да...хорошо бы знать всю историю, с чего изначально проблемы начались
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 09:40
Там мутная история вообще, ноут прошел несколько сервисов, к нам пришел тоже от стороннего сервиса, так что предыстория не известна. Нет следов залития, мех.повреждений.. даже без понятия на что подозревать. Только два варианта, что это проц или хаб
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 10:19
в любом случае заказчик должен быть (если не выкуплен конечно) я бы все таки попытался связаться с клиентом, пусть даже через третьих лиц...а то его можно зачинить, что потом рабочее прийдеться восстанавливать ))
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 11:02
Через третьих лиц инфа такая что, что человек сидел играл, ноут выключился и потух после этого, относил в два сервиса где шился биос, на то и похоже больше следов вмешательства никаких нет на плате. Очень сомневался что есть проблемы с видеочипом, потому что сначала то идет загрузка с встроенного ядра, потом только при загрузке с ОС подрубается дискретка, как я понимаю, потому что есть другой Нитро, где дефект с дискреткой появляется на этапе загрузки ОС.
Согласно схеме передвинул резистор, изменений нет как и ожидалось. Кстати вот участок схемы со страпом, резистор находится ниже хаба, бордвью есть в свободном доступе, может понадобится кому нибудь.
А так все варианты которые есть перепробовал, начиная от элементарно переферии, оперативы, прошивки биоса и ЕС, визуальный осмотр. Такой хаб есть в наличии, но очень сомневаюсь что он тут вообще замешан. Если это правда, что выключился во время игры, то больше подозрений на проц, учитывая что термоинтерфейс не первой свежести.. Больше идей нет, проц дорого стоит чтобы просто подкинуть..
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 11:19
плохо что осциллографа нет... посмотреть бы для начала все фазы и на видео тоже
сейчас видеокарта в ремонте, со сгоревшими драйверами по двум фазам, тоже не дает картинку, один раз определилась в диспетчере (второй стояла) и без ослика сразу не поймешь, везде на катушках 0.9 В
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:33
была проблема на такой же платформе, что зависал на логотипе Acer, иногда давал зайти в биос и зависал там, замена проца решила проблему
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 23:29
Здраствуйте,
У меня зависает на загрузке "крутит шарики" до бесконечности. POST карта показывае 2E.
Где-то в старых БИОСАХ встречалось что : 2E Search for video ROM in progress
madiyarmw, вы полагаете, что у вас умерло встроенное ядро, тогда у меня поможет отключение дискретки, так как в режиме DOS ноут функционирует. Нет графики.
вот попробую проверить.
---------- Добавлено спустя 48 минут 52 секунды: ----------
у меня тоже самое продолжаем "крутить шарики", какие будут мысли ?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 19 секунд: ----------
ну вот , нет +VCC_GT (и сколько оно должно быть и должно ли вообще, потому как тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114547 его тоже не было, но все работало ) сопротивление линии 7.2 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 08:16
wadim
не путайте мягкое с теплым... в той теме человек проверил ШИМ осциллографом на всех фазах и только VCC_GT не поднималось вообще, здесь речь о проверке наличия ШИМа на всех фазах ( 0.9В - 1 В. на всех катушках ни о чем не говорит)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба
Gulnar
01 июл 2021, 15:42
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P REV 1.0 N) Ищу дамп биоса.
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
11
8367
18 ноя 2022, 17:07
blashchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
11
7389
30 апр 2020, 08:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
