Текущее время: 23 ноя 2026, 20:50
| Автор |
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 28 май 2022, 14:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
Добрый день. Пришел с проблемой нет запуска, был прошит биос в другом сервисе. Поведение такое, что плата включается, загорается подсветка на матрице, но нет самого изо. При этом инит есть. Падение напряжения на EDP парах одинаковое. Перебирал прошивки с данного форума, и с других. Несколько раз удалось увидеть логотип ACER, но и на этом зависло, никакой реакции на нажатие клавиш. Потом после пару перезагрузок все возвращалось на круги своя, есть подсветка нет изо. Флешка была заменена, все так же. Были подозрения на хаб, но смущало то что в моменты когда зависал логотип, не было никакой реакции. Есть мысля о том, что процессор гонит, точнее одно из его ядер, или неработающее видеядро как вариант? Осциллографа в наличии нет, и не удастся посмотреть работают ли фазы. Нет ли способов кроме этого определить? Матрица и шлейф другие подкидывались. В правильном направлении двигаюсь ли, и есть ли какие нибудь догадки? Заранее благодарен всем кто принимает участие
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения |
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 28 май 2022, 15:40 |
| Начинающий |
На HDMI глухо вообще, даже монитор из режима ожидания не выходит, на прижим так же нет реакции. Есть один непонятный момент, сначала проверил шлейф через тестер, и не было связи на по двум парам, а точнее это EDP_TXP2, EDP_TXN2 и EDP_TXP3, EDP_TXN3. Проверил падение напряжение на всех парах равно 238 mV. Судя по схеме все пары задействованы, о чем говорят и замеры, но на самом шлейфе, эти две пары просто не распаяны.. Шлейф родной, на новом так же. И заметил один момент, есть три задействованные пары скажем, а точнее это 1)EDP_AUXN, EDP_AUXP 2) EDP_TXP0, EDP_TXN0 3) EDP_TXP1, EDP_TXN1 На первых двух парах есть напряжения в 0.31 и 0.47 Вольт(подробнее на картинке). Так же есть питания +INVPWR_B+, а сигналы +LCDVDD и EDP_HPD_R равны 3.3 Вольтам. Перекинул емкости возле EDP коннектора с незадействованных пар на пары EDP_TXP1, EDP_TXN1, изменений нет, так же 0 Вольт
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 29 май 2022, 07:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
тестер чей? там если матрица не 4К, то и не должны они все светится.. т.е. у вас и не должны две пары светится, матрица же fullhd, две пары нужно родной шлейф, голый в тестере, при жамкании не коротит, а то может подкорачивал и подбил чего Вложение: Снимок.JPG
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 29 май 2022, 08:08 |
| Начинающий |
Тестер от Вертьянова.. Благодарю, даже не знал об этом. Получается со стороны платы все ок, все зависит от того под какую матрицу рассчитан сам ноутбук. С завода идёт FHD, и судя по вашей картинке все в норме. Но для полного отображения изо на FHD, хватит только двух пар, или нужно две помимо AUX? Конечно понимаю что проверять мультиметром занятие такое себе, но говорит ли отсутствие какого либо напряжения на третьей паре, о том что нет обмена? Или не говорит ни о чем, и хватит первых двух пар для работоспособности. Кажется мне, то что смотреть вольтажи на этих линиях, это не даст какой то картины по вопросу в целом…
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 29 май 2022, 08:35 |
эта картинка от тестера с АСЦ, но думаю принцип у них одинаковый... у вас как на картинке ниже, что горит сейчас? https://www.vss.store/magazin/product/tester-kfctВложение: Снимок.JPG
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 29 май 2022, 11:02 |
| Начинающий |
Через третьих лиц инфа такая что, что человек сидел играл, ноут выключился и потух после этого, относил в два сервиса где шился биос, на то и похоже больше следов вмешательства никаких нет на плате. Очень сомневался что есть проблемы с видеочипом, потому что сначала то идет загрузка с встроенного ядра, потом только при загрузке с ОС подрубается дискретка, как я понимаю, потому что есть другой Нитро, где дефект с дискреткой появляется на этапе загрузки ОС. Согласно схеме передвинул резистор, изменений нет как и ожидалось. Кстати вот участок схемы со страпом, резистор находится ниже хаба, бордвью есть в свободном доступе, может понадобится кому нибудь. А так все варианты которые есть перепробовал, начиная от элементарно переферии, оперативы, прошивки биоса и ЕС, визуальный осмотр. Такой хаб есть в наличии, но очень сомневаюсь что он тут вообще замешан. Если это правда, что выключился во время игры, то больше подозрений на проц, учитывая что термоинтерфейс не первой свежести.. Больше идей нет, проц дорого стоит чтобы просто подкинуть..
wadim
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения  Добавлено: 07 июн 2022, 23:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 100 Откуда: latvia
Здраствуйте, Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) У меня зависает на загрузке "крутит шарики" до бесконечности. POST карта показывае 2E. Где-то в старых БИОСАХ встречалось что : 2E Search for video ROM in progress madiyarmw, вы полагаете, что у вас умерло встроенное ядро, тогда у меня поможет отключение дискретки, так как в режиме DOS ноут функционирует. Нет графики. вот попробую проверить. ---------- Добавлено спустя 48 минут 52 секунды: ---------- madiyarmw писал(а): Согласно схеме передвинул резистор, изменений нет как и ожидалось. у меня тоже самое продолжаем "крутить шарики", какие будут мысли ? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 19 секунд: ---------- Brtth писал(а): плохо что осциллографа нет... посмотреть бы для начала все фазы и на видео тоже
ну вот , нет +VCC_GT (и сколько оно должно быть и должно ли вообще, потому как тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=114547 его тоже не было, но все работало ) сопротивление линии 7.2 Ом
