Заголовок сообщения: Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
Добавлено: 27 июн 2022, 13:29
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03 Сообщения: 72 Откуда: солигорск
Есть ноутбук Acer TravelMate P259 материнская плата ZAA X32 неисправность в следующем: ноутбук не заряжает акб, тоесть когда к ноутбуку подключена акб (она 100% рабочая и заряжена на 85% ) подключаю зарядное устройство(тоже рабочее 100%) ноутбук включается но при этом не видит что подключено зарядное, работает от акб!! Если снять акб и подключить зарядное, то ноутбук также включается без проблем и видит что подключен адаптер питания!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259 не заряжается, не работает система заряда акб
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
Добавлено: 27 июн 2022, 15:46
отсутствовал acok, заменил резистор pr4 и после этого ноут стал показывать что он заряжается, но проблема не решена.....пишет подключено заряжается но идет наоборот разрядка акб, это при включеном ноуте. с чем это может быть связано??
Сейчас этот форум просматривают: Синтез и гости: 29
