Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:29
Есть ноутбук Acer TravelMate P259
материнская плата ZAA X32
неисправность в следующем: ноутбук не заряжает акб, тоесть когда к ноутбуку подключена акб (она 100% рабочая и заряжена на 85% ) подключаю зарядное устройство(тоже рабочее 100%) ноутбук включается но при этом не видит что подключено зарядное, работает от акб!! Если снять акб и подключить зарядное, то ноутбук также включается без проблем и видит что подключен адаптер питания!
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259 не заряжается, не работает система заряда акб
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не ту сторону страницы схемы смотрите
ас детект и все, что рядом ищите
хотя может и сам чаржер так чудить и ключи входные
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 14:46
acdet- 2.5v
vcc- 19v
acdrv- 25v
acok- 00.2v
regn- 6v
acn, acp, cmsrc- 19v
BATSrc, batdrv- 16v
btst- 16,5v
hidrv- 16v
ldodrv- 0v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 15:37
Pq1 и pq20 пробиты затвор - исток
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 15:46
отсутствовал acok, заменил резистор pr4 и после этого ноут стал показывать что он заряжается, но проблема не решена.....пишет подключено заряжается но идет наоборот разрядка акб, это при включеном ноуте. с чем это может быть связано??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации
serg48
16
4869
30 ноя 2019, 02:57
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG-5502 (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0)) номинал снесённого резистора
Ciber SLasH
21 сен 2018, 23:30
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate P259-G2-MG ZAA (DAZAAMB16E0 rev E) перегружается от любой нагрузки
foxy544
15 дек 2021, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 20:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
2539
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
