Текущее время: 23 июн 2024, 06:21
Brtth
Заголовок сообщения: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2022, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,266.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
аппарат пришел на замену матрицы, разбита (верхний левый угол) но изображение есть процессор YM3500C4T4MPG AMD Ryzen 5 3500U видео N18P-G0-MP-A1 GTX1650 родная матрица (не менялась) N156HCE-EN1 с ней изображение не рябит (хотя на разбитой матрице точно не понятно, много тонких горизонтальных полос дефектных) подкидываю B156HAN02.1 ( оригинальная с Nitro 5 только с интеловским процом) появляются тонкие горизонтальные полосы которые рябят при чем везде и в биосе и сразу на этапе загрузки лого Acer, в системе драйвера на видеокарты без ошибок, тесты идут нормально, осматриваю шлейф разьемы (проверил тестером шлейфов) на прижимы изгибания реакции нет... подкидываю еще одну крышку в сборе (не тронутую т.е. родной шлейф, матрица ) с такойже матрицей B156HAN02.1 все тоже самое, шлейф и там и там одинаковый EH50F_EDP_CABLE_30P DC02003J000 rev 1.0 (в итоге все три шлейфа родной и два моих) без изменений прошил 1-й и последней версией основной биос (чистый с оф. сайта) без изменений, подкинул обычную 30 пин edp (не full hd) матрицу с ней все ок, такой же full hd полудохлой быстро не нашел для проверки сопротивления по сигн. парам Вложение: Снимок.JPG
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2022, 19:36 |
Radiolubitelда как я понял они почти идентичны и на сайте при подборе аналогов одна и 3-х эта модель , единственное что существенно отличается https://m.panelook.com/modelcompare.php?ids=45293,30969Вложение: Screenshot_20221004-212939_Browser.jpg
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2022, 21:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Brtth писал(а): существенно отличается Попробуйте обновить BIOS, может прикрутили поддержку этой матрицы Да, весьма вероятно проблема в этом отличии(выделил зелёным):
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 10:42 |
BrtthЭто я не дочитал, извиняюсь! Brtth писал(а): если распотрошить биос uefitool где то есть информация по панелям Может и есть, но если она в защищённой от изменений секции, то любые правки могут привести к срабатыванию защиты. Выложите DUMP, может удастся что-то найти ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Вот datasheet, на матрицы(у них к слову разные ревизии бывают):
Brtth
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2022, 11:10 |
прошил для очистки совести последней версией где упоминается про обновление панели, пропаял разьем на мат плате, проверил проходные емкости (все 100 нан) без изменений Вложение: BIOS_Acer_1.08_A_A.rar ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Radiolubitel писал(а): у них к слову разные ревизии бывают) да B156HAN02.1 H/W:4A F/W:1, N156HCE-EN1 Rev. C2
