Текущее время: 12 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:38
аппарат пришел на замену матрицы, разбита (верхний левый угол) но изображение есть
процессор YM3500C4T4MPG AMD Ryzen 5 3500U
видео N18P-G0-MP-A1 GTX1650
родная матрица (не менялась) N156HCE-EN1 с ней изображение не рябит (хотя на разбитой матрице точно не понятно, много тонких горизонтальных полос дефектных) подкидываю B156HAN02.1 ( оригинальная с Nitro 5 только с интеловским процом) появляются тонкие горизонтальные полосы которые рябят при чем везде и в биосе и сразу на этапе загрузки лого Acer, в системе драйвера на видеокарты без ошибок, тесты идут нормально, осматриваю шлейф разьемы (проверил тестером шлейфов) на прижимы изгибания реакции нет... подкидываю еще одну крышку в сборе (не тронутую т.е. родной шлейф, матрица ) с такойже матрицей B156HAN02.1 все тоже самое, шлейф и там и там одинаковый EH50F_EDP_CABLE_30P DC02003J000 rev 1.0 (в итоге все три шлейфа родной и два моих) без изменений
прошил 1-й и последней версией основной биос (чистый с оф. сайта) без изменений, подкинул обычную 30 пин edp (не full hd) матрицу с ней все ок, такой же full hd полудохлой быстро не нашел для проверки
сопротивления по сигн. парам
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 17:36
Brtth
Может ваша новая матрица больше чем 60 герц при FulHD?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:36
Radiolubitel
да как я понял они почти идентичны и на сайте при подборе аналогов одна и 3-х эта модель , единственное что существенно отличается
https://m.panelook.com/modelcompare.php?ids=45293,30969
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 20:30
Попробуйте обновить BIOS, может прикрутили поддержку этой матрицы :-):
Да, весьма вероятно проблема в этом отличии(выделил зелёным):
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 06:40
Radiolubitel
я в первом сообщении указал что прошивался самой последней версией с оф сайта, всегда считал что последняя версия включает все предыдущие обновы, или это не так? если распотрошить биос uefitool где то есть информация по панелям
честно никогда этим не занимался
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 09:42
Brtth
Это я не дочитал, извиняюсь!
Может и есть, но если она в защищённой от изменений секции, то любые правки могут привести к срабатыванию защиты.
Выложите DUMP, может удастся что-то найти :-):
Вот datasheet, на матрицы(у них к слову разные ревизии бывают):
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 10:10
прошил для очистки совести последней версией где упоминается про обновление панели, пропаял разьем на мат плате, проверил проходные емкости (все 100 нан) без изменений
BIOS_Acer_1.08_A_A.rar
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
да B156HAN02.1 H/W:4A F/W:1, N156HCE-EN1Rev. C2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:46
Brtth
Вызвоните 12 pin разъема шлейфа матрицы со стороны мат.платы, на разъеме EDP 30 pin. Если выведен, то на каким пине?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:19
на прямую нет его... на земляные 360 Ом, это стороны платы где то, точнее этот пин 12 PANEL_OD#_R через rx21 (перемычка на плате) напрямую в проц уходит
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 53 секунды: ----------
Radiolubitel
не поделитесь мыслями
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:26
Brtth
Мысли в том что у вас была 24-bit(8bit_R+8bit_G+8bit_B) матрица 16.7M, а теперь 18-bit(6bit_R+6bit_G+6bit_B) 262K.
Но плата ноута по прежнему подаёт по EDP 24-bit из-за чего, возможно, появляются вертикальные полосы.
Варианты:
1. Другая Матрица (EDP 30PIN 2 LANES, 8BIT GRAY SCALE)
2. Правка BIOS (H20UVE/H20EZE)
3. Настройка Windows (AMD/NVIDIA CONTROL PANEL)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (FH50Q LA-J621P (rev 1.0)) Нет изображения
Olegtric
26 ноя 2022, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб
_Margo_
2267
26 фев 2024, 10:28
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FH50Q LA-J621P нужен биос
в форуме Поиск BIOS
hunter_nick
11131
27 дек 2022, 15:20
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0
в форуме temp
yuryi
21 авг 2023, 13:51
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
6036
25 апр 2019, 11:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
