Текущее время: 05 ноя 2026, 09:25
| Автор |
zunder
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор.  Добавлено: 03 сен 2022, 11:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 06:52 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 42 Откуда: Томск
Доброго дня!
Поступил ноутбук, который со слов клиента грелся, грелся при работе и потом совсем отключился. При разборе увидели, что на изоляционной прокладке в одном месте оплавление, сопоставили это место на материнской плате, грелся резистор 0 Ом, фото прилагаю. При подаче питания сейчас не стартует, входной полевой транзистор не пропускает от БП через себя 19В. BQ24780S вроде как целая, если снять токовый резистор (шунт), то транзистор открывается. Получается на Vin недопустимое потребление и срабатывает защита по току?
На Asus по входному напряжению есть перемычки, можно откидывать и смотреть кто просаживает входное напряжение, как с этой платформой воевать правильно?
У меня еcть board view Acer Aspire E5-575 - DAZAAMB16E0 - ZAA Boardview .CAD, вроде бы как на эту плату, но в чем-то не совпадает, есть ли у кого-нибудь более точный, поделитесь, пожалуйста?
Если верить board view то этот резистор на +3V_LDO_EC сидит, по идее, если грелся, то мультиконтроллер должен был больше положенного потреблять?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор. |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор.  Добавлено: 03 сен 2022, 21:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
zunder писал(а): Если верить board view то этот резистор на +3V_LDO_EC сидит Ну не знаю на каком LDO он сидит, да и никакое LDO бы не нагрело нулевик - читай перемычку... на boardview это R254 и шина +VCCPDSW_3P3 прямиком идёт в SoC Вложение: +VCCPDSW_3P3.png
zunder
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор.  Добавлено: 04 сен 2022, 07:02 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Ну не знаю на каком LDO он сидит, да и никакое LDO бы не нагрело нулевик - читай перемычку... на boardview это R254 и шина +VCCPDSW_3P3 прямиком идёт в SoC Ну у меня boardview не такой, дайте, пожалуйста ваш по изучать? Если SoC, то это скорее всего замена комбайна? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- makmain писал(а): у меня на этом резюке 288 Ом если плюс на землю тестера У меня около 10 Ом на землю, если резистор не отпаивать, если отпаять, то 17 Ом.
