Текущее время: 26 июн 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:10
Доброго дня!
Поступил ноутбук, который со слов клиента грелся, грелся при работе и потом совсем отключился.
При разборе увидели, что на изоляционной прокладке в одном месте оплавление, сопоставили это место на материнской плате,
грелся резистор 0 Ом, фото прилагаю.
При подаче питания сейчас не стартует, входной полевой транзистор не пропускает от БП через себя 19В. BQ24780S вроде как целая,
если снять токовый резистор (шунт), то транзистор открывается. Получается на Vin недопустимое потребление и срабатывает защита по току?
На Asus по входному напряжению есть перемычки, можно откидывать и смотреть кто просаживает входное напряжение, как с этой платформой
воевать правильно?
У меня еcть board view Acer Aspire E5-575 - DAZAAMB16E0 - ZAA Boardview .CAD, вроде бы как на эту плату, но в чем-то не совпадает, есть ли у кого-нибудь
более точный, поделитесь, пожалуйста?
Если верить board view то этот резистор на +3V_LDO_EC сидит, по идее, если грелся, то мультиконтроллер должен был больше положенного потреблять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-774 (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, на плате грелся резистор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:03
у меня на этом резюке 288 Ом если плюс на землю тестера
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
ЛБП в руки и искать виновного (напряжение только ограничить до соответствующего)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 22:14
Ну не знаю на каком LDO он сидит, да и никакое LDO бы не нагрело нулевик - читай перемычку... на boardview это R254 и шина +VCCPDSW_3P3 прямиком идёт в SoC
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 08:02
Ну у меня boardview не такой, дайте, пожалуйста ваш по изучать?
Если SoC, то это скорее всего замена комбайна?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
У меня около 10 Ом на землю, если резистор не отпаивать, если отпаять, то 17 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-774 помогите очистить ME region!
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14 июн 2024, 11:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) не включается, грелся мульт
в форуме Dell
seregapplk
29 май 2019, 11:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x751LX-t4035d (x751LKB rev 2.2) грелся up1589q, не стартует
omenwolf
03 май 2018, 09:54
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
Jonia
3670
27 дек 2017, 15:32
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (ZAA) Помощь в очистке МЕ региона
oleghomeua
10 апр 2021, 22:52
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 30
