Текущее время: 03 июн 2024, 21:10
Felix-irk
Заголовок сообщения: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 05 сен 2022, 06:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 551.58
Сообщения: 259 Откуда: Иркутск
Всем привет. Ноут V5-571PG (11309-4M 48.4TU05.04M с тачскрином и EDP матрицей) изначально был залит. Приняли решение менять плату. Плата была по ошибке заказана от V5-571G Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 скорее всего LDVS. естественно изображение только по HDMI. Выяснил что мать умеет работать с двумя интерфейсами, ориентируясь по сигналу EDP#_LVDS_R (на EDP должен быть высокий) На плате он 3.2В, но от этого пина на матрицу не идет провода, возможно это нормально, но изображения так и нет. Можно ли будет подружить эту плату с шлейфом и матрицей EDP? Какие замерить сигналы? Матрица живая, проверена, шлейф визуально целый, проверить нечем.
Последний раз редактировалось Felix-irk 05 сен 2022, 07:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 05 сен 2022, 07:38 |
kkv писал(а): Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 Она в теме Husk MB 11309-2 48.4TU05.021
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 09 сен 2022, 11:46 |
kkv писал(а): ну вроде на сигнале указано # это edp, LVDS_R без решетки значит единица. Без изменений. Судя по всему ноги растут из хаба.
