Текущее время: 01 ноя 2026, 21:23
| Автор |
Felix-irk
Заголовок сообщения: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу  Добавлено: 05 сен 2022, 05:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:46 Наличности на руках: 700.89
Сообщения: 384 Откуда: Иркутск
Всем привет. Ноут V5-571PG (11309-4M 48.4TU05.04M с тачскрином и EDP матрицей) изначально был залит. Приняли решение менять плату. Плата была по ошибке заказана от V5-571G Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 скорее всего LDVS. естественно изображение только по HDMI. Выяснил что мать умеет работать с двумя интерфейсами, ориентируясь по сигналу EDP#_LVDS_R (на EDP должен быть высокий) На плате он 3.2В, но от этого пина на матрицу не идет провода, возможно это нормально, но изображения так и нет. Можно ли будет подружить эту плату с шлейфом и матрицей EDP? Какие замерить сигналы? Матрица живая, проверена, шлейф визуально целый, проверить нечем.
Последний раз редактировалось Felix-irk 05 сен 2022, 06:39, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу |
MoneyBot
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу  Добавлено: 05 сен 2022, 06:38 |
| Начинающий |
kkv писал(а): Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 Она в теме Husk MB 11309-2 48.4TU05.021
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Нет изо на матрицу  Добавлено: 09 сен 2022, 10:46 |
| Начинающий |
kkv писал(а): ну вроде на сигнале указано # это edp, LVDS_R без решетки значит единица. Без изменений. Судя по всему ноги растут из хаба.
