Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 14:27
Доброго времени суток! Принесли ноутбук после другого мастера (и похоже не одного). Со слов хозяина история следующая. Поставил на ночь на заряд, на утро не включается. Он отнес в один сервис - не починили, сказали что сгорел хаб и видеокарта, а оборудования по замене чипов у них нет. Открыл, видны следы пайки флешек биоса, а также поднимали шим-контроллеры по питанию хаба и памяти. Первое что обнаружил - это отсутствие В+. Чардер молчит, отсутствует ACDET. После шаманства с разъёмом питания и ключа PQB11, ACDET появился, с последующим В+. Далее шимки дежурок (по 5-ти КЗ нет, LDO - 4,69в), по 3,3 в - на линии КЗ (после разъединения джампера и подачи питания от лбп) начал грется хаб. Кроме того по лини питания хаба также присутствует "коза". LDO 3,3 В молчит, кз на линии нет (с большой долей вероятности мульт жив). Далее смутило то, что по фазам питания видеочипа на дросселях PLV2,3,4 ну очень низкое сопротивление 0,4-0,6 ом. Также по питанию проца на катушках PLZ1,2,3,4 сопротивление 3 ома. Вот сижу и думаю, стоит ли заказывать хаб и сажать его? Если дальше и проц с видлом менять клиент не согласится. Подскажите может есть у кого такая плата или близкая - Что там по сопротивлению на питальниках видео и проца?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 15:47
на новых видеочипах вполне нормальное сопротивление
а проц какой.
сопротивление цпу
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
 Заголовок сообщения: Re: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 16:15
SRH8Q i7-10750H спасибо за таблицу, получается в норме. спасибо, будем заказывать и менять хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
Maximkoval4uk
15
9577
20 апр 2023, 13:04
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 an517-52 (Gh51m La-k861p Rev:1b) Включается и сразу выключается
Mehrunes
19 фев 2026, 17:33
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 11:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P Rev:1) Установка процессора SRF6U i7-975OH
digitalworkshop
2180
14 июн 2025, 17:14
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается
LostViking02
1078
28 окт 2026, 22:11
slaventium Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
cron
