Текущее время: 16 ноя 2026, 12:05
| Автор |
Bezil
Заголовок сообщения: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.  Добавлено: 13 сен 2022, 14:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 16:13 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 391 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Принесли ноутбук после другого мастера (и похоже не одного). Со слов хозяина история следующая. Поставил на ночь на заряд, на утро не включается. Он отнес в один сервис - не починили, сказали что сгорел хаб и видеокарта, а оборудования по замене чипов у них нет. Открыл, видны следы пайки флешек биоса, а также поднимали шим-контроллеры по питанию хаба и памяти. Первое что обнаружил - это отсутствие В+. Чардер молчит, отсутствует ACDET. После шаманства с разъёмом питания и ключа PQB11, ACDET появился, с последующим В+. Далее шимки дежурок (по 5-ти КЗ нет, LDO - 4,69в), по 3,3 в - на линии КЗ (после разъединения джампера и подачи питания от лбп) начал грется хаб. Кроме того по лини питания хаба также присутствует "коза". LDO 3,3 В молчит, кз на линии нет (с большой долей вероятности мульт жив). Далее смутило то, что по фазам питания видеочипа на дросселях PLV2,3,4 ну очень низкое сопротивление 0,4-0,6 ом. Также по питанию проца на катушках PLZ1,2,3,4 сопротивление 3 ома. Вот сижу и думаю, стоит ли заказывать хаб и сажать его? Если дальше и проц с видлом менять клиент не согласится. Подскажите может есть у кого такая плата или близкая - Что там по сопротивлению на питальниках видео и проца?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается. |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.  Добавлено: 13 сен 2022, 15:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Bezil писал(а): по фазам питания видеочипа на дросселях PLV2,3,4 ну очень низкое сопротивление 0,4-0,6 ом. на новых видеочипах вполне нормальное сопротивление Bezil писал(а): по питанию проца на катушках PLZ1,2,3,4 сопротивление 3 ома. а проц какой. сопротивление цпу https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
