Текущее время: 20 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Axer515 (LA-E891P) Нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:24
Здравствуйте. Имеется плата LA-E891P с уже замененным процессором SRESH 4417U на I7-7500U.
VCCGT - 5,36 ом
VCCCORE - 5,30 ом
Системные агенты по - 22,30 и 56 ом
Дежурки в выключенном состоянии 5,25v - есть ,а (3-х v как понимаю после нажатия на кнопку включения запускается?)
также в выключенном состоянии на малом дроселе,который ближе к мульту присутствует напряжение 3,03v (БАТАРЕЯ?)
При нажатии кнопки включения на 2-х дроселях,что около слота оперативной памяти появляются 3,40v и чуть выше 1,20v оперативка.
Системные агенты оба запитаны по 1v.
Потребление при этом 119-120ma. Плата не выключается пока сам не выключишь.
BIOS скачал с форума почистил ME и прошил и BIOS и мульт - результат такой же как и на родном биосе 119-120ma
Куда копать?
Пост карта будет показывать коды когда проц полностью стартует или достаточно запитки для системных агентов??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Axer515 (LA-E891P) Нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 14:04
cpuid в биосе какие
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 14:09
Serguz05 писал(а):
cpuid в биосе какие
Я тоже уже смотрел ,то там для Kaby lake и kaby lake R есть микрокоды. Да и на алике смотрел эту же плату-в продаже есть с i7-7500u
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 12:26
На драйверы сигналы приходят EN,PWM,BST,VCC
но сигналы DRVL И DRVH нет, (на затворах по 47к)
Менять драйвер?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 46 секунд: ----------
Я дико извиняюсь,но только сейчас заметил разъем с надписью JLID1.
Открыл схему и там получается к нему подключается датчик LID_SW?
без этого датчика плата не стартанет если с него нет сигнала?
Дожили,уже датчики на отдельные платы выносят
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 19:23
Должна стартовать без датчика, подтяжка к +3vlp_ec на плате. Замерьте lid_sw# чтоб не гадать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 09:49
Пост карта будет что-либо показывать, когда будет +VCC_CORE, снимется PLT_RST# и вычитается основная прошивка bios. До этого ни о каких постах и речи быть не может
Причем тут датчик, у тебя же плата реагирует на кнопку и поднимает часть питаний. Или по-твоему датчик ограничивает только питание проца? :hi_hi_hi:
Около... чуть выше... это для кого написано вообще? Есть позиционные обозначения, пользуйся ими и пиши точно, никто не будет разбираться что ты там имеешь ввиду.
Где вменяемые замеры по последовательности запуска?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Srike-X 1100W нет нормального запуска
Nikon_2014
16
1586
14 май 2025, 13:37
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
в форуме Samsung
segaK_yar
5589
19 май 2017, 18:40
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
7213
15 май 2018, 15:30
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
в форуме Samsung
figvam
07 окт 2018, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Нет нормального включения
vatrov
13 май 2019, 09:25
vatrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ondrey и гости: 136
