Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Axer515 (LA-E891P) Нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 11:24
Здравствуйте. Имеется плата LA-E891P с уже замененным процессором SRESH 4417U на I7-7500U.
VCCGT - 5,36 ом
VCCCORE - 5,30 ом
Системные агенты по - 22,30 и 56 ом
Дежурки в выключенном состоянии 5,25v - есть ,а (3-х v как понимаю после нажатия на кнопку включения запускается?)
также в выключенном состоянии на малом дроселе,который ближе к мульту присутствует напряжение 3,03v (БАТАРЕЯ?)
При нажатии кнопки включения на 2-х дроселях,что около слота оперативной памяти появляются 3,40v и чуть выше 1,20v оперативка.
Системные агенты оба запитаны по 1v.
Потребление при этом 119-120ma. Плата не выключается пока сам не выключишь.
BIOS скачал с форума почистил ME и прошил и BIOS и мульт - результат такой же как и на родном биосе 119-120ma
Куда копать?
Пост карта будет показывать коды когда проц полностью стартует или достаточно запитки для системных агентов??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Axer515 (LA-E891P) Нет нормального запуска
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 15:04
cpuid в биосе какие
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 15:09
Serguz05 писал(а):
cpuid в биосе какие
Я тоже уже смотрел ,то там для Kaby lake и kaby lake R есть микрокоды. Да и на алике смотрел эту же плату-в продаже есть с i7-7500u
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:26
На драйверы сигналы приходят EN,PWM,BST,VCC
но сигналы DRVL И DRVH нет, (на затворах по 47к)
Менять драйвер?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 46 секунд: ----------
Я дико извиняюсь,но только сейчас заметил разъем с надписью JLID1.
Открыл схему и там получается к нему подключается датчик LID_SW?
без этого датчика плата не стартанет если с него нет сигнала?
Дожили,уже датчики на отдельные платы выносят
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 20:23
Должна стартовать без датчика, подтяжка к +3vlp_ec на плате. Замерьте lid_sw# чтоб не гадать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 10:49
Пост карта будет что-либо показывать, когда будет +VCC_CORE, снимется PLT_RST# и вычитается основная прошивка bios. До этого ни о каких постах и речи быть не может
Причем тут датчик, у тебя же плата реагирует на кнопку и поднимает часть питаний. Или по-твоему датчик ограничивает только питание проца? :hi_hi_hi:
Около... чуть выше... это для кого написано вообще? Есть позиционные обозначения, пользуйся ими и пиши точно, никто не будет разбираться что ты там имеешь ввиду.
Где вменяемые замеры по последовательности запуска?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта
в форуме Sony
oboje
27
8180
25 июн 2015, 14:43
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR Rev. 2.3A) Нет нормального старта...
setup
2399
19 мар 2016, 02:22
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
в форуме Samsung
segaK_yar
4702
19 май 2017, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
в форуме Samsung
Cink
17
5168
15 май 2018, 16:30
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
в форуме Samsung
figvam
07 окт 2018, 11:40
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, skywl и гости: 95
