sniptex писал(а):
Пост карта будет показывать коды когда проц полностью стартует или достаточно запитки для системных агентов??
Пост карта будет что-либо показывать, когда будет +VCC_CORE, снимется PLT_RST# и вычитается основная прошивка bios. До этого ни о каких постах и речи быть не может
sniptex писал(а):
без этого датчика плата не стартанет если с него нет сигнала?
Причем тут датчик, у тебя же плата реагирует на кнопку и поднимает часть питаний. Или по-твоему датчик ограничивает только питание проца?
sniptex писал(а):
около слота оперативной памяти появляются 3,40v и чуть выше
Около... чуть выше... это для кого написано вообще? Есть позиционные обозначения, пользуйся ими и пиши точно, никто не будет разбираться что ты там имеешь ввиду.
Где вменяемые замеры по последовательности запуска?
